repareren Philips H4X73A - geluid platenspeler
13 jan 2014 20:53 #39812 door edeheer
Hallo René,
Helaas hoor je niets als je de naald aanraakt.
Als je het element van de arm afhaalt en één van de contacten op de arm aanraakt hoor je een heel zachte brom.
Ik hoop dat dit helpt bij het vinden van de oplossing.
Alvast dank je wel,
Ed
13 jan 2014 20:36 #39810 door Rene Daemen
Hallo Ed
waar de bruine drab doorkomt is duidelijk vergaan
het andere element GP 316 kan nog werken
zet deze eens op de arm en zet de pu aan
even de vinger langs de naald halen.
Als je gekras hoort door de speaker is het element goed
Succes.
Mvg René Daemen
13 jan 2014 20:24 #39809 door edeheer
er zitten twee elementen bij de draaitafel.
Één is duidelijk zichtbaar kapot.
kapot.
De tweede ziet er redelijk goed uit.
13 jan 2014 19:56 - 13 jan 2014 20:01 #39808 door johan van wijngaarden
hoi
je kunt het element ook nog repareren :)
dan moet je wel iemand vinden die daar handig in is natuurlijk
hier onder een link naar de site van john hupse
die zo,n element ooit gerepareerd heeft voor mij, werkt nog steeds
www.hupse.eu/radio/frameset.htm?philips_h4x73a.htm&ContentFrame
als je op de pagina leest zie bij element ag3010
daar op klikken
dan reparatie element ag3010 aanklikken
mvg johan van wijngaarden
Laatst bewerkt 13 jan 2014 20:01 door johan van wijngaarden.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: edeheer
13 jan 2014 19:38 #39807 door leonardo
Hallo Ed,
Als ik het zo lees dan valt er niet veel te repareren....
Indien er nog het originele element in zit dan kan je er vrij zeker van zijn dat dit defect is. Het inwendige van zo'n element is gewoonweg vergaan. Een zeer bekend verschijnsel.
Op zoek naar een andere dus!
Succes!
Leonardo
13 jan 2014 18:06 #39804 door edeheer
Ik heb een Philips H4X73A radio met ingebouwde platenspeler staan.
Deze wil ik aan mijn zoon geven.
De radio werkt prima maar het geluid van de platenspeler niet (ook niet zacht). De versterker ingang lijkt goed te werken. Als je één van de twee aansluitingen van de platenspeler ingang aanraakt hoor je een duidelijke brom.
Mijn vraag is of er iemand is die deze Philips combinatie kan en wil repareren.
Liefst in de omgeving Utrecht - Arnhem - Den Bosch.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Ed de Heer
