Grundig Mandello deLuxe opknappen
27 dec 2013 14:20 - 27 dec 2013 14:23 #39260
Beantwoord door Huub in topic Grundig Mandello deLuxe opknappen
Mischien wel Lumofoon
dat ik ook van grundig
Laatst bewerkt 27 dec 2013 14:23 door Huub.
27 dec 2013 12:38 #39257
door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic Grundig Mandello deLuxe opknappen
Het is geen Grundig Mandello de Luxe.
Hoewel die er uitziet als een echte Grundig kan ik niet zo snel achterhalen welke het dan wel is.
Kast.
De houten spijltjes voor de luidsprekers lopen hier horizontaal. Zonder ‘afsluitend’ verticaal latje.
Alleen de Como en oudere Mandello’s hebben dat. Anders lopen ze verticaal.
Of er zitten onderin ook luidsprekers.
De handgreep op de klep zit hier rechts en niet zoals altijd in het midden.
Het Grundig naamplaatje met logo is normaliter links gemonteerd.
Hier zonder dat logo rechts.
Chassis.
Het ziet er uit als de RC400. Toch is het anders.
Het stereo-embleem hoort daar niet. Daar hoort het logo, dat klaverblad, te staan
De schaal is aan beide zijden breder, links en rechts van de knoppen.
Dat Gint hoort daar linksonder ook niet te staan.
De schaalindeling is ook wat anders.
Platenspeler.
Grundig gebruikt hiervoor de Philips 22GC036 met Grundig opdruk.
Het geheel lijkt me er een uit de Kleeblatt-serie. Daar zit geen ander model in dan deze speler.
Hier is een 22GC043 of 047 ingebouwd. Met Philips naamplaatje.
Is het toch een samen gesteld model van een of ander meubelfabriekje.
Daarom ben ik benieuwd wat er staat op de achterwand.
En is de binnenkant ook anders. En welk chassis zit er dan in.
Nou weet ik ook wel dat Grundig meer afwijkende modellen leverde.
Maar deze kan ik niet plaatsen.
Of kijk ik ergens overheen?
Groet,
Han
Kast.
Chassis.
Platenspeler.
Groet,
Han
27 dec 2013 09:01 - 27 dec 2013 09:02 #39248
Ja het geeft een contackt spry voor
Schuif bvb toetsen zoo dat het ook weer iets
Gesmeerd word .ook kan wel op de schuif delen WD 40.
goed op maar voor mij is dit wel een transistor radio .
Laatst bewerkt 27 dec 2013 09:02 door Huub.
26 dec 2013 19:54 #39230
Beantwoord door Cees in topic Grundig Mandello deLuxe opknappen
Marijke,
Je hoeft nu niet ongerust te zijn over het voltage 110V van de platenspeler.
Die krijgt uit de voeding van de radio die 110V. Zo is dat gemaakt in dat meubel.
De radio voeding (transformator) maakt de 110V voor de platenspeler zoals het nu is.
Echter wanneer de platenspeler los van de voeding van de meubel radio op het net word
aangesloten dan komt de volle 220, (tegenwoordig 230Volt) op de platenspeler.
En dan gaat het fout.
Dus tijdens het repareren van de platenspeler moet hij verbonden blijven met de radio.
Dan gaat het goed.
Het uit het meubel halen en van binnen schoon maken kun je het beste overlaten aan
degene die de reparatie gaat doen.
Dit ivm tere onderdelen die beschadigt kunnen worden tijdens het schoon maken.
Dus alleen even de achterwant los maken en foto's maken, ook van het type plaatje.
Dan gaat het goed.
26 dec 2013 19:11 #39229
door Marijke
Marijke
Beantwoord door Marijke in topic Grundig Mandello deLuxe opknappen
ouwe schipper, ik zal inderdaad proberen morgen nog een foto van de radio maken als de achterplaat weg is
Cees, dank je wel, ik moet inderdaad even kijken of ik hem kan schoonmaken. Zal hij nu niet al op 220V staan aangezien ik er wel plaatjes op kan afspelen? Ik bedoel hij stopt dan wel niet met draaien en het mechanisme blijft tikken maar als ik er een lp op leg en de naald er met behulp van het hendeltje voorzichtig opzet dan wordt hij wel netjes afgespeeld.
In elk geval bedankt voor de reacties.
nog een fijne tweede kerstdag!
Marijke
25 dec 2013 21:25 #39218
Marijke,
Welkom op dit buizenradio forum.Het meubel is een transistor type uit begin jaren '70.
In dit type Grundig meubels zit een Grundig wisselaar maar daar staat het merk Philips op.
Die platen wisselaar is door Philips gemaakt voor Grundig.
Omdat waarschijnlijk in het verleden de Grundig wisselaar defect is geraakt heeft met die
verwisseld met een Philips die nog wel goed was. Ze zijn allebei gelijk, dus dat kan.
Degene die hem na gaat zien moet er op letten dat de platenwisselaar in zo'n meubel op
110V staat! Hij krijgt via de radio 110V. Mag dus NIET! Tijdens de reparatie direct op
de 220V! Opletten dus!!!
De wijzer rode dingetje gaat niet mee om dat er een koortje versleten en gebroken is.
Het vast zitten van de MG knop kan zijn oorzaak hebben dat er iets schoon gemaakt en
gesmeerd moet worden worden, binnen in dus.
Suc6 met het vinden van iemand die het met liefde in orde wil maken.
