Aristona SA5029 revisie
07 dec 2014 16:25 #48740 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Aristona SA5029 revisie
De laatste tijd vond ik dat de radio het minder goed deed dan vlak na de revisie. De basregelaar moest bijna helemaal open om een redelijke basweergave te krijgen.
Nu waren alleen de condensatoren bij de volumeregelaar en de voedingselco's nog origineel. Omdat er toch ook wat brom hoorbaar was dit stukje dan ook maar "even" doen. Daartoe moet wel het toestel uit de kast. Gelukkig heeft de fabrikant de luidsprekerdraden zo lang gemaakt dat je die niet hoeft los te solderen.
Voor het vervangen de oude onderdelen maar eens op waarde gecontroleerd. Er zijn nog steeds lieden die beweren dat je alleen maar de koepelcondensator(en) moet vervangen en de rest kan laten zitten.
Dat blijkt dus niet uit de metingen: De ene condensator van 5000 pF bleek een waarde te hebben van ruim 10.000 pF en die van 0,01 uF bleek in werkelijkheid een waarde te hebben van ruim 0,03 uF! Deze condensatoren maken deel uit van de fysiologische volumeregeling, de waarde is best belangrijk.
Grappig dat de mosterd-C die de plaats moest innemen van de 0,01 µF condensator nog netjes de opgedrukte waarde had, iets meer dan 0,01 µF. Pleit toch voor de kwaliteit van deze condensatoren.
Ook de voedingselco's gecontroleerd, deze leken o.k., de waarde was iets groter dan 50 µf, echter de E.S.R. van twee secties van de drievoudige elco was maar liefst ruim 500 Ω! Beetje veel dus. Het is bij deze toestellen simpel om deze buselco te vervangen door drie losse elco's.
En toen de test: Wat een verschil! Het geluid is aanzienlijk opgeknapt. De basregelaar moet bij F.M. ontvangst bijna op minimum gedraaid worden, zet je de bas vol open dan gaan de twee basluidsprekers zo tekeer dat je denkt dat het doek scheurt.
Meteen maar even de kast van het nog aanwezige stof ontdaan en toen kon het toestel weer op zijn plek terug.
Hij is in elk geval klaar voor de Top 2000.
Nu las ik hier ook iets over de slechtere basweergave van de SA5029 t.o.v. zijn tegenhanger van Philips. Aangezien de schakeling exact hetzelfde is, zou dit niet moeten kunnen. Dat blijkt ook niet uit mijn verhaal.
Misschien ook te hoge E.S.R. van de voedingselco's?
14 mrt 2014 10:08 #41847 door peter1952
Ondertussen heb ik gisteren nog het laatste stukje gedaan: De kathode elco's van de eindbuizen en de elco's in de eindtrappen.
Opvallend is de grootte van de kathode elco's, 250 uF. Deze hoge waarde ben ik meer tegen gekomen in Aristona radio's van die tijd.
Het resultaat is goed hoorbaar: Het laag is nu superstrak en het hoog is nu erg helder (misschien voor sommigen een beetje te). Gelukkig heeft de toonregeling een zeer groot bereik zodat de zaak goed getemperd kan worden.
Toen het toestel weer op zijn plek stond, kon ik meteen weer aan de bak: Het touwtje van de hogetonenregelaar brak. Het touwtje van de basregelaar was ook niet zo best meer, dus beide touwtjes maar vervangen.
Bij opnieuw testen bleek het afstemoog bij AM dicht te blijven staan en naderhand bleek dat het oog daarna heel langzaam weer open ging. Daar het alleen bij AM gebeurde wees dat op een fout in de omschakeling. Het was geen oscillatieverschijnsel op AM, de ontvangst was goed.
Bij nameten bleek het stuurrooster van de EM80 bij AM volledig in de lucht te hangen. Na wat speurwerk bleek dat de draad vanaf de AM detector los lag. Na vastsolderen was ook deze kleine "bug" verholpen.
Na het testen kon het toestel weer terug op zijn plek. Het klinkt echt veel krachtiger dan voorheen. Er zit veel meer power in, hoewel dat al goed was.
Degenen die een buizentoestel nemen vanwege het warme geluid, moet ik teleurstellen. Het geluid is na de revisie zeer direct en strak.
Het luisteren naar de moderne FM zenders is hier gewoon een ramp. Het lijkt er onderhand op dat de zenders onderling een competitie aangaan wie de meeste herrie kan maken. De nieuwe Radio 10 spant echt de kroon: Deze zender moduleert zo hard dat de zwaai zo groot is dat het geluid op veel radio's vervormd klinkt. Je ziet aan het oog dat de zender te breed is voor de radio.
Wat dat betreft scoren de regionale zenders een stuk beter.
De DNT internet radio heeft nu plaats gemaakt voor een Airport Express. Die heeft een audio uitgang en via Airplay kan ik nu muziek naar de radio streamen. Nadeel van veel internetradio's is dat een aantal streams het niet meer doen.
Het geluid is via de Airport Express stukken beter dan de FM zenders.
01 jan 2014 03:03 #39403 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Aristona SA5029 revisie
Peter,
En dan die woningbouw controleur maar denken...Wat is DAT nou voor rare schotel?
Die weet in dit digitale tijdperk waarschijnlijk niet eens wat een gevouwen hoepel
vormige dipool is.
Dit is wel de manier om nu nog redelijk goed FM zenders op een oude buizenradio in
mono te ontvangen.
Met een echt goede FM stereo tuner gaat dat minder goed, ruis in de stereo.
Dan zal die antenne nog veel hoger moeten.
01 jan 2014 02:52 #39402 door Cees
René,
Een moderne echt goede Tuner laat zich niet bedriegen.
Die geeft juist nog meer onbarmhartig alle onvolkomenheden van
radio uitzendingen weer. Een ware ramp!!
Moderne goedkope plastic rommel waar nu de meeste mensen naar luisteren
kan niet eens die onvolkomenheden weergeven.
Een 30 jaar oude zware Getto blaster heeft nog een beter geluid.
29 dec 2013 17:42 #39325 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Aristona SA5029 revisie
ja een schotel is ook niet altijd
Zaligmakent als er wat in de weg staat
een boom bvb . Ik zit nog wat vrij daar van
En hij staat gewoon tegen mijn schutting vast
op 1,5 meter , Huub
29 dec 2013 17:20 #39324 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aristona SA5029 revisie
Aan schotels zit ook een beperking
Heb je een gebouw voor je neus heb je kans dat je de Astra niet pakt
Hier ging het net aan en regen en wind geeft storing op 10 hoog
Schotel hing in de uiterste hoek
Daarom naar digitenne overgestapt en nu al enige tijd KPN
René
