storing telefunken jubilate s
27 okt 2013 15:16 #37656 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic storing telefunken jubilate s
Zakt de platenspeler ingang ook weg?
27 okt 2013 13:32 #37653 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic storing telefunken jubilate s
Hallo formers
Ben weer bezig ik heb de 2 c .s vervangen voor nieuwe 47 mfarat
Even aangezet brom is weg radio speelt weernog wat metingen gedaan rond de ein buis geen afwijkende waarde.s
Maar als de radio even speelt gaat hij ineens zacht spelen het afstemoog zakt dan ook wezowel op fm als mw
Als de radio uit zet daarna weer aan is het weer goed
Andere buisen heb ik geprobeert
Imand idee waar ik dit moet zoeken
Gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
22 okt 2013 07:02 #37516 door arjenm
Hoi cees bedankt we gaan er meeaan de slag je hoort er weer van
Gr arjen
21 okt 2013 23:28 #37515 door Cees
Beantwoord door Cees in topic storing telefunken jubilate s
Arjan,
Ik zou die gelijkrichter gewoon wel vervangen uit preventie.
Zelf heb ik een Telefunken radio waarin ook zo'n gelijkrichter zit.
Die radio speelde vele weken best goed tot...dat hij heel ligt ging brommen,
brommen werd wat harder...en jawel, ik kon als nog die gelijkrichter gaan
vervangen en dus óók de elco vernieuwen.
4 diodes in brug of een brug blokje en een dikke kool R in serie er mee en je
gaat op safe. Die serie R moest in mijn geval ca 120 ohm 5watt zijn.
Een draadgewonden type serie R gaf een lichte ratel brom.
Dus heb ik twee parallel geschakelde kool R's van elk 250 ohm 3 watt hiervoor
gebruikt. En dat ging goed; het ratel brommetje was weg.
Een beetje meer werk, maar wel een goed betrouwbaar werkend resultaat.
21 okt 2013 05:09 #37495 door arjenm
Bedankt voor jullie duidelijke bijdrage
Dom van mij ik zat verkeert op het schema
Ik zeker jullie adviezen uitvoeren en dan maar hopen dat de gelijkrichter nog goed is
Jullie horen er weer van het verder verloop
Gr arjr
20 okt 2013 22:20 #37491 door Cees
Ik verwacht dat als die voeding elco's defect zijn dat dan ook de gelijkrichter naar z'n
grootje is.
