storing telefunken jubilate s
28 okt 2013 21:04 #37724
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic storing telefunken jubilate s
hoi henk,
bedankt gaat zo wel lukken denk ik
je horen er weer van
gr arjen
gr arjen
28 okt 2013 19:46 - 28 okt 2013 19:52 #37718
Beantwoord door hkruis in topic storing telefunken jubilate s
Wellicht heb je hier wat aan
ander topic met brugcel
of
Brugcel
Als diodes kun je 1N4007 gebruiken
of
Brugcel
Laatst bewerkt 28 okt 2013 19:52 door hkruis.
28 okt 2013 19:19 #37716
door arjenm
Hoi cees bedankt ga ik zeker doen
Die gelijk richter die moet ik zeker zelf maken vier diodes ster schakeling ?
Wat voor diode.s moet ik daar voor nemen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
28 okt 2013 00:38 - 28 okt 2013 00:41 #37693
Beantwoord door Cees in topic storing telefunken jubilate s
Arjan,
Ik zou voor de zekerheid ook de gelijkrichter vervangen.
Vroeg of laat gaat die stuk en dan gaat ook de voeding trafo stuk...
Als die gaat stinken ben je te laat...
Verder vind je op je schema de waarden van de onderdelen, dus óók die
van het kathode elcotje van de eindbuis. Is wel nuttig om dat ook te vervangen.
Een nieuwe zal wat kleinere afmetingen hebben.Ruimte genoeg dus.25uF/16V voldoet.
Succes vr gr Cees.
Succes vr gr Cees.
Laatst bewerkt 28 okt 2013 00:41 door Cees. Reden: Tekst bijgewerkt.
27 okt 2013 20:14 #37674
door arjenm
hallo ,
hij heeft 5 uur staan spelen storing is niet terug gekomen
zal ik voor de zekerheid de ontkoppel c nog vervangen en er zit bij eindbuis ook nog een elcotje van 25 microf hoeveel volt moet die zijn ik hoop niet te veel want er zit daar bijna geen ruimte
ik hoor graag van jullie
mvg arjen
mvg arjen
27 okt 2013 15:47 #37658
door arjenm
hoi henk,
ik zal moeten kijken momenteel is hij goed staat al een uur te spelen :woohoo:
gr arjen
gr arjen
