Erres KY477 restauratie
07 aug 2013 22:22 - 07 aug 2013 22:23 #34948 door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Erres KY477 restauratie
Hier nog een paar tips om nieuw l.s doek mooi strak op te lijmen.
Het nieuwe doek heel goed naar alle richtingen uit strijken totdat het superglad is.
De lijm aanbrengen op de plank en mooi gelijkmatig uitsmeren.
Doek in 1x zo recht/netjes mogelijk aanbrengen.
Tijdens het drogen het doek corrigeren door telkens aan 2 kanten tegelijk het doek met je duimen( van boven naar beneden en dan links en rechts tegelijk )strak te trekken.
Je hebt daarvoor meestal zo'n 10 minuten tijd.
Mocht het doek na het uitdrogen! toch nog wat losjes zitten dan even met een bloemenspuit het midden deel(l.s opening) voorzichtig vochtig spuiten(niet kleddernat i.v.m. vlekken die dan vanuit de plank door het doek kunnen trekken) en dan gewoon even wegzetten en rustig laten drogen.
Na droging zit het doek meestal perfect strak (door de krimp)
Daarom dus altijd het doek vooraf heel goed uitstrijken, zodat het later kan/wil krimpen.
Laatst bewerkt 07 aug 2013 22:23 door Ben Dijkman.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Willem Roseboom, hkruis, Bert Kn
  • Onderwerp Auteur
07 aug 2013 18:34 #34934 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Erres KY477 restauratie
  • Onderwerp Auteur
07 aug 2013 18:11 - 07 aug 2013 18:21 #34933 door hkruis
Schaaldraad zit er weer op, erres geeft niet de lengte van de draden op voor dit model, dus pasmaken in de radio. In het wiel 2 lusjes gemaakt en een veertje ertussen gezet.
Radio is gereed, formidabel MG geluid.
Laatst bewerkt 07 aug 2013 18:21 door hkruis.
06 aug 2013 17:11 #34899 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Erres KY477 restauratie
Henk de erres KY 465
  • Onderwerp Auteur
06 aug 2013 14:32 #34892 door hkruis
Ik begreep je verkeerd. Bij deze maak je de aanwijzer los van de draad en dan gaat het hele chassis er uit. Er zijn inderdaad bij sommige Philipsen en Erres toestellen beugels geweest omdat je anders de draad van het aandijfwiel moest afhalen. Ik hen toen alle schaaldraden vastgezet met klemmen en op het wiel tijdelijk tape geplakt. Het deel wat er afkomt dan vastzetten met een schroefje. Over welk type Erres heb je het?
  • Onderwerp Auteur
06 aug 2013 14:25 #34891 door hkruis
:banghead: En als je het chassis er dan na veel gepriegel in plaatst, breekt het stalen schaaldraadje.
