Probleem met voeding B7X83A
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
30 jan 2013 07:38 #27582
door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic Probleem met voeding B7X83A
Hallo Cees / Nico,
goede tip van het meten van die 150 volt. Ik ga eerst kijken of ik het probleem kan oplossen zonder de unit te moeten verwijderen. Ik laat het verloop hier wel weten.
Pim.
Pim.
29 jan 2013 23:53 #27576
Beantwoord door Cees in topic Probleem met voeding B7X83A
Meestal zijn er twee R's in de tuner verlopen.
Het gevaar zit hem in het los nemen van de voeding draden van de tuner.
De ceramische doorvoer C's gaan dan vaak stuk.
Niet los solderen en trekken aan die draden waar een haakje in zit.
Beter is het om ze zo dicht mogelijk bij de tuner af te knippen.
Later kun je ze dan bij monteren gewoon weer voorzichtig in de oogjes doen en
weer iets in gekort vast solderen.
Het zelfde geld voor de twee composiet R's in de tuner.
Heel voorzichtig los knippen, zo dicht mogelijk bij de R's i.v.m de zeer tere doorvoer C's.
De nieuwe R's kun je dan weer voorzichtig aan de draadjes van de oude R's vast solderen.
Niets verbuigen!
Meestal knapt de ontvangst van zo'n tuner na het vervangen van die twee composiet R's op.
Na montage van de tuner zul je hem weer iets af moeten regelen.
Niets verbuigen!
29 jan 2013 21:49 #27575
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Probleem met voeding B7X83A
Pas op met rommelen in de FM unit....
Voordat je er erg in hebt raakt er iets verstemd. Begin bij voorkeur met meten of de + aansluiting voor die unit 150 volt voert
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
29 jan 2013 20:17 #27571
door Hoedendoosch
Hoi Henk,
je zat helemaal goed, zie het vorige bericht, rond de ECC83 dus :thumbsup:
Ik ga nu kijken naar de FM unit, de snaren liggen er toch al af (geknapt). Die weerstanden heb ik nog niet kunnen meten omdat ze helemaal opgesloten zitten.
Pim.
Pim.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
29 jan 2013 20:13 #27569
door Hoedendoosch
Hoi Philip,
bedankt voor je antwoord. Helder verhaal dat de spanningen onbelast hoger zijn, ik dacht al zoiets, maar wilde het zeker weten. Inmiddels alles nagelopen en het bleek dat C74 aan de anode van de ECC83 sluiting maakte, waardoor het zaakje ging fluiten. Inmiddels alle buizen erin gestoken. De eindtrap speelt prima. De AM is dood, de FM gaat 'fietsen'. Daar is dus nog wel wat werk te doen. Mocht ik dar niet uitkomen meld ik me weer.
Pim.
Pim.
29 jan 2013 20:13 #27568
Beantwoord door hkruis in topic Probleem met voeding B7X83A
@ Philip, als er een UGT in zou zitten zou het kunnen liggen aan het omkeren aan de primairezijde, maar de radio heeft geen UGT's.
@ Pim, Lijkt alsof de radio staat te oscilleren. wellicht ergens een tegenkoppeling gecreerd door een verkeerde aansluiting rond de toonregeling (ECC83) en de eindbuizen. probeer eens of het in elke stand van de toonschakelaartjes op het front voorkomt en loop alle aansluitingen nog eens goed na.
