Probleem met voeding B7X83A
  • Hoedendoosch
  • [Hoedendoosch]
  • Onderwerp Auteur
31 jan 2013 13:42 #27636 door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic Probleem met voeding B7X83A
Hi Paul,
de tuner in de B7X73A en B7X83A en nog enkele andere radio's uit die tijd zijn anders dan de AP2110. Deze had ik al gevonden en via de servicemanual kan ik uitzoeken op welke pennen ik moet meten om de weerstanden te controleren. Ik ben er overigens nog niet aan toegekomen.
Pim.
31 jan 2013 12:24 - 31 jan 2013 12:27 #27632 door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Probleem met voeding B7X83A
In de B7X73A en zijn opvolger is een andere FM tuner gebruikt dan de AP2110, nl zijn voorganger, de 801/XX oftewel de A3 696 75, te vinden op de NVHR site onder FM-modules.
Ze lijken inwendig sterk op elkaar, maar zijn toch net iets anders....De AP werkt met het verstemmen van de spoelen, de ander met variabele C's!
Gr. Paul
Laatst bewerkt 31 jan 2013 12:27 door verbeek.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hoedendoosch
31 jan 2013 00:33 #27619 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Probleem met voeding B7X83A
Nico,
Heel goede nuttige handige tips!
Ook de PDF van de FM 13 geeft een goed inzicht hoe het in elkaar zit.
30 jan 2013 13:51 #27593 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Probleem met voeding B7X83A
Sorry mensen.... foutje gemaakt :(
R1 is de kathode weerstand aan de linkerhelft van de ECC85. Zit dus tussen aarde en pen 3
  • Hoedendoosch
  • [Hoedendoosch]
  • Onderwerp Auteur
30 jan 2013 12:00 #27591 door Hoedendoosch
Hallo Nico,
bedankt voor je tip. Ik ga er vanavond of morgenavond eens mee aan de slag. Het rusltaat zal ik hier posten. :thumbsup:
Pim.
30 jan 2013 08:32 - 30 jan 2013 08:54 #27584 door Ouwe Schipper
.....en die spanning kan ook te hóóg zijn, als de ECC85 niet meer deugt. Meten of die composiet weerstandjes nog goed zijn kan zònder de boel uit elkaar te nemen.
Als ze echt zouden moeten vervangen worden, let dan op dat je inductievrije weerstandjes gebruikt. In kool- of metaalfilm weerstandjes is vaak een spiraaltje ingefreesd om ze op waarde te krijgen, dan hebben ze zelfinductie!
Edit:
op: www.dhtrob.com/overige/pdf/FM13.pdf
vind je de bouwbeschrijving van de FM13, met gedetailleerd schema van de AP 2110.
De weerstand waarden die je dient te meten staan in de stuklijst en op dat schema zie je ook hòè je ze kunt meten, zònder de boel open te maken:
R1 tussen pen 2 van de buis en aarde
R2 tussen pen 1 van de buis en de + aansluiting
R3 tussen pen 7 van de buis en aarde
R4 tussen pen 6 van de buis en de + aansluiting
N.
Laatst bewerkt 30 jan 2013 08:54 door Ouwe Schipper.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Willem Roseboom, Hoedendoosch, admin
