h4x73a teerpotten vraag
24 jan 2013 21:23 #27443 door eddraket
Beantwoord door eddraket in topic h4x73a teerpotten vraag
Ik was al aan de cursus begonnen, maar de informatie blijft nog niet echt hangen.
De radio speelt perfect. Ik wil alleen de ellende voor zijn, vandaar het vervangen van de teerpotten.
Ik heb morgen tijd om de onderdelen te bestellen, misschien ook om ze erin te solderen. Kijk ik meteen of ik een multimeter kan vinden. Ik hou jullie op de hoogte.
nogmaals bedankt!!
23 jan 2013 20:49 #27406 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic h4x73a teerpotten vraag
Hallo Ed
in het toestel zit geen ratel condensator
deze zit normaal aan de primaire kant van de nettrafo
dus aan de 220 volt kant
en al zal er 1 op een trafo zitten kun hem weglaten
maar kijk eerst een voor een multimeter belangrijk in de radio techniek
voor een paar tientje heb je al een bruikbare meter
met spanningen meten kun je zien of er iets verlopen is je kan hup alles vervangen en hopen dat het
doet maar als het nog niet werkt kom je zonder meter nergens
of meld je aan bij de nvhr en volg de internet cursus die je geheel op eigen tempo doet
en in jip en janneke taal is opgezet en zonder formules
dus een electrotechnische achtergrond hoef je niet te hebben
succes met je reparatie
Mvg René Daemen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: eddraket
23 jan 2013 20:30 #27404 door eddraket
Een doormeet systeem heb ik niet en ik heb ook geen schema om het door te meten helaas. De condensators vervangen gaat al een beetje boven mn pet, maar allee op goed geluk en jullie hulp ga ik het gewoon proberen. Alles merken is wel een heel goed idee, dat ga ik zeker doen. Foto's ga ik ook maken. Heb ik nu ook de beruchte ratel condensator in het lijstje staan en zo ja welk nummer is dat?
Deze moet een hoger voltage heb ik begrepen 1250 of 250v ac.
gr Edwin
23 jan 2013 08:41 #27378 door admin
Beantwoord door admin in topic h4x73a teerpotten vraag
Hallo Edwin, C27 is 100K of te wel 100nF. Wat ik zou doen is om op het schema en op het bedradingschema de onderdelen die je gaat vervangen een kleurtje geeft met een viltstift. Je vervangt de onderdelen 1 voor 1 en bewaard de oude. ook handig kan zijn om wat foto's te maken van de onderzijde.
Naast het vervangen van de door jou genoemde condensatoren is het ook handig om een aantal weerstanden te controleren en indien afwijkend te vervangen. maar misschien nog beter is, om voor je begint de spanningen in de radio te meten. Op het schema staan spanningen aan gegeven en zoek de plaatsen op in je radio. De min van je meter aan het chassis en met de plus gaan meten, meter op DC spanning, hoogste bereik.
laat anders nog even weten wat je hebt aan gereedschap en meetapparatuur.
Gr. Henk
23 jan 2013 08:09 #27377 door eddraket
Hoe langer ik met de radio bezig ben, hoe meer ik het gevoel heb dat ik er eigenlijk te weinig verstand van zaken heb. Is er bij iemand een radio hobbyist bekend in de regio Arnhem Nijmegen die mij in real life wat aanwijzingen kan en wil geven? Verder weg is ook prima.
Ik zou het heel jammer vinden om deze radio te verprutsen.
groet Edwin
23 jan 2013 00:43 #27372 door Cees
Beantwoord door Cees in topic h4x73a teerpotten vraag
De C's kun je allemaal, behalve de ratel C, 400V typen voor gebruiken.
Voor de ratel C een 1250 Volt type (of 250V AC type) gebruiken.
Succes en,
