BX998A-restauratie
23 nov 2012 19:34 #24429
Beantwoord door hkruis in topic BX998A-restauratie
Hallo Ton, volgens tek. 17 maar schaaldraad P moet je 2 keer nemen en J zie ik ook als 2 draden. Maar goed eentje meer of minder maakt ook niet meer uit.
23 nov 2012 15:34 #24413
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic BX998A-restauratie
Gino
Ik denk dat Henk overdrijft,volgens mij zijn het er 17!
Gelukkig werken ze bij mij alle nog.
Groet Ton
Groet Ton
23 nov 2012 15:07 #24411
door Gino
Als het oud is is het leuk
Beantwoord door Gino in topic BX998A-restauratie
18 schaaldraden......
Ik vind het nogal wat. Zit zeker een spinneweb in ?
Het zal wel van doen hebben met de voorkeuzezender zoeker.
Ik vind één schaaldraad al een gepriegel :
In ieder geval succes !
Gino
Gino
22 nov 2012 22:19 #24400
Yep, eerst de draden op lengte maken uiteraard, voorkant geheel demonteren, ik schat tussen de 6-8 uur werk.
22 nov 2012 21:34 #24397
door Bart B
Beantwoord door Bart B in topic BX998A-restauratie
Wat een wirwar aan componenten.Zie er nu opgeruimd uit.
De schaaldraden houden je zeker ook wel even zoet?
Gr. Bart
Gr. Bart
22 nov 2012 20:03 #24384
BX998A-restauratie werd gestart door hkruis
Enige tijd geleden een BX998A gekocht. Heb nu al enige van deze toestellen gedaan. ben tussendoor aan deze BX998A aan het werk. De radio werk beperkt, hoge tonnen speaker werkt niet en de EL84 gaat gelijk in het rood met blauwe flits effecten. Leuk voor de disco, hier minder gewenst. Alle schaaldraden (18stuks) zijn defect. De ,otor draait goed.
Eerst maar eens begonnen met de onderzijde aan te pakken. ook zonder buizen klopt er weinig van de spanningen.
Onderzijde van het chassis voor aanvang van de revisie.
Detail van de situatie rond de ECC83.
Als eerste e.e.a. aangepast bij de voedings- elco's.
Ik vonde rommel bij de ECC83 en de volume potmeter dusdanig vol en rommelig, dat dus ook aanpakt en ee ruime draadsteun gemonteerd, waar de componenten op komen.
Op deze manier dus.
Ook de overige papiercondensatoren verwijderd, dus alle koppel- en onkoppel C's, schermrooster weerstanden en de meeste weerstanden waar een beetje spanning over staat.
het ziet er nu zo uit.
De radio speelt weer, wel bleek ook nog de ronde uitgangstrafo voor de hoge tonen defect. Deze vervangen door een trafo voor een EL84 uit de voorraad en de ECC83 en EL 84 vernieuwd.
Er moet nog genoeg aan gebeuren, maar gaat nu weer even in de wacht. de B8X72A van RD staat nu op tafel.
Bovenzijde chassis.
Op deze manier dus.
Bovenzijde chassis.
