Revisie Aristona SA8037A
01 okt 2012 19:00 #22075
Beantwoord door peter1952 in topic Revisie Aristona SA8037A
Beste Bert,
Zet je nu een 800 Ohm en een 4 (of 5) Ohms luidspreker in serie? Die laatste zal niet erg veel geluid geven. De stroom er door is hetzelfde en over de 4 Ohm l.s. staat nu 800/4 = 200 x minder spanning dan over die van 800 Ohm. In vermogen is dat ongeveer 14 x (wortel uit 200), dat is meer dan 10 dB. Neem dan twee maal 800 Ohm in serie met eventueel 820 Ohm over elke luidspreker om eventuele misaanpassing aan het filter te corrigeren.
01 okt 2012 10:59 #22063
Beantwoord door Rene Daemen in topic Revisie Aristona SA8037A
Hallo Bert
mooi dat de motor werkt
moet soepel lopen als je asje tussen duim en vinger draait moet hij poosje blijven draaien
dan weetje dat de motor soepel en vaak weer op snelheid is
maak ook het mechanisme van de wisselaar schoon
en opnieuw smeren dan werkt het wisselen ook goed hij remt dan niet meer af tijdens de cyclus
succes
Mvg René Daemen
succes
Mvg René Daemen
01 okt 2012 09:25 #22055
Beantwoord door Bert Kn in topic Revisie Aristona SA8037A
René,
Bedankt voor de goede tip.
Vanmorgen was de koude start weer slecht, hij draaide wederom te langzaam.
Eerst maar eens een motor waarvan ik zeker weet dat deze goed is uit de Philips AG2141 geprobeerd.
En ja hoor direct op goede snelheid.
Vervolgens de motor van het meubel geheel losgehaald en gereinigd.
Ik merkte al direct dat hij na het in elkaar zetten weer lekker lang door draaide als ik er een slinger aangaf.
Vervolgens deze motor in de AG2141 gemonteerd.
En ook is deze nu direct op de goede snelheid probleem opgelost.
ik heb nog een sloopmotor liggen die niet lekker loopt deze gaat nu dus ook onder het mes.
Mg.
Bert.
Mg.
Bert.
30 sep 2012 20:49 #22041
Hallo René.
Ga ik van de week mee aan de slag.
De uitkomst vermeld ik dan.
Hij staat nu een LP lang te draaien en waarschijnlijk doordat hij op temp. is gekomen draait hij nu goed op toeren.
mg.
Bert.
mg.
Bert.
30 sep 2012 20:35 #22039
Hallo Bert
is het schijfje met de kogeltjes het lagertje onder de draaitafel aanwezig?
als die ontbreek draait de wisselaar te langzaam
is deze wel aanwezig kan de rotor van de motor niet goed in de lagers zitten
de as moet als je hem een slinger geeft een poosje blijven door draaien en niet meteen stil vallen het lagertje moet geolied zijn met dunne olie
maak de motor echt goed schoon dan moet het goed komen
heb al diverse gerepareerd en tot tevredenheid
en zorg dat het asje van de aandrijfwiel schoon en gesmeerd is met dunne olie
echt het moet soepel lopen
anders draait hij te langzaam
Succes
Mvg René Daemen
Succes
Mvg René Daemen
30 sep 2012 19:35 - 30 sep 2012 19:39 #22036
Beantwoord door Bert Kn in topic Antwoord aan René Daemen
René,
Het opschuren zodat het deukje weg is had ik al gedaan.
Op zich draait hij nu goed.
Echter qua toerental zit hij er net tegenaan de truc met het nylonplaatje in het onderste lager helpt niet.
Mogelijk dat de motor het euvel is.
Een van de twee AD3500BM speakers heb ik nodig voor de speaker set.
De andere houdt ik reserve.
mg.
Bert.
mg.
Bert.
Laatst bewerkt 30 sep 2012 19:39 door Bert Kn.
