This is not good... (BX320A)
07 mei 2012 20:14 - 07 mei 2012 20:15 #17237 door pietblaas
Beantwoord door pietblaas in topic Re: This is not good... (BX320A)
hkruis schreef : Het is wel duidelijk dat de 25Uf er niet in thuis hoort, doc. zegt 2 x 50uF en Pieter merkt terecht op dat de werkspanning te laag is.
Gr. henk
Toch nog iets van twijfel... :whistle:
De radio betreft namelijk een BX320A-01. Daar zit geen AZ41 in, maar een EZ80. De EL41 is vervangen door een EL42. Kijk ik naar de servicedocumentatie, dan zie ik bij C 1,2 staan 50 + 50 uF, daarachter staat het artikelnummer en dan staat er 25 + 25. :duizelig:
Zou dat toch duiden op een elco met twee keer 25 uF?
Piet.
Laatst bewerkt 07 mei 2012 20:15 door pietblaas. Reden: te vroeg op 'plaats bericht' gekklikt
07 mei 2012 19:22 #17235 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: This is not good... (BX320A)
Gr. henk
07 mei 2012 18:17 #17232 door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Re: This is not good... (BX320A)
Hallo Piet,
Ik heb nog even in de documentatie van de BX320A gekeken. Inderdaad, een E-buizen radio. Belangrijk is ook de 'stromen en spanningen' tabel op blz 5 van de documentatie. Daar onder wordt vermeld 265 resp. 245 volt op de voedingselco. Met de inschakel spanningspiek in gedachten (AZ41 gelijkrichting) duidelijk teveel voor de 300/335 elco. Een 385 volt elco is minimaal vereist. Succes met de reparatie.:)
mvg, Pieter.
07 mei 2012 17:11 #17228 door pietblaas
Inderdaad, ik zie het nu ook. Bedankt voor je opmerkzaamheid.
Piet.
07 mei 2012 17:05 #17226 door pieterv
Als ik de foto bekijk van de sap sputterende 25+25 uf elco bekijk, zie ik een werkspanning van 300/335 volt vermeld. Nu ken ik de BX320A niet, maar als het een radio betreft met E buizen dan is de hoogspanning daarin meestal 250 volt. De afvlak elco's in dergelijke radio's moeten een werkspanning van minstens 350 volt, liefst minimaal 385 volt hebben, om de piekspanning bij het aanzetten van de radio aan te kunnen en ook voor de langere levensduur.
Een 300/335 volt elco is goed voor een uit 220VAC direkt gevoed U-tje. Maar in de meeste 'E-tjes' zal die te krap wat spanning zijn en snel slijten. Ik heb zo het idee dat een onkundige de originele elco van je BX320 heeft vervangen door dit nu sap sputterende ding.
mvg, Pieter.
07 mei 2012 16:20 #17222 door pietblaas
Ouwe Schipper schreef : Wees maar blij Piet....
Dat die elco een veiligheids ventiel had. In die situatie kan een elco zònder ventiel zelfs ontploffen en de ravage die dat oplevert wil je niet meemaken...
Maar mijn indruk is dezelfde als die van Henk: heb je er misschien meteen de volle netspanning op gedouwd? Is toch langzamerhand bekend welk risico je dan loopt?
Nee, niet meteen de volle netspanning erop, eerst aan de variac. Verder Ampèremeter en Voltmeter aangesloten. Toen ik de spanning langzaam zag teruglopen, meteen de spanning eraf gehaald.
En het doel om deze foto te plaatsen is vooral om visueel te maken wat er kan gebeuren.
Ik vind het nog steeds raar dat er een elco inzat van twee keer 25 uF. Iemand een idee hoe dat zit? Zou een reparateur er een andere elco in gezet kunnen hebben, of was dit origineel van fabriek af? Volgens de servicedocumentatie niet. Maar ik zag ook geen sporen van een eerdere reparatie.
Met dit soort elco's heb ik eigenlijk nog nooit problemen gehad. Maar zoals Laurens vertelt komt dit kennelijk vaker voor.
Piet.
