Grundig 3028, volume FM abrupt naar bijna 0
16 jan 2012 21:50 #13766 door Ouwe Schipper
Ben ik 't mee eens Ton
Maar ook de weerstandjes die dat elco'tje overbruggen kunnen verlopen zijn
16 jan 2012 20:34 #13761 door Ton mijnster
Hallo Jaap,
Het lijkt er op dat er iets mis gaat bij de detector!
De EABC80 is verdacht,ook C50 elco 4uF komt in aanmerking.
Groet Ton
16 jan 2012 20:13 #13759 door jaapdekoning
Bedankt voor de wijze raad, maar ik heb toch nog nog meer hulp nodig.
De weerstand R4 was inderdaad onderbroken. Die heb ik vervangen en toen deed de radio het goed. De anodespanningen zijn nu ongeveer zoals op het schema is vermeld. Maar na ongeveer 4 minuten werd het geluid heel zacht, en wat je nog hoort klinkt vervormd. En dat is dus alleen op de FM, op de MG is alles goed en blijft ook goed. Het geluid op de FM wordt weer goed als ik de radio een paar uur uit zet. Als ik hem dan weer aan zet is het meestal meteen goed, en soms eerst nog eerst een paar seconden zacht vervormd geluid en daarna goed geluid. En dat duurt dan weer ca 4 minuten, enz. enz.
Ik heb de ECC 85 uitgewisseld met een ander exemplaar die het in een andere radio goed doet. Ook de ECH 81 heb ik uitgewisseld met een ander. Maar de problemen blijven identiek.
Verder zie ik geen verbrande onderdelen. Ik heb nog met een luchtpompje geprobeerd om diverse onderdelen te koelen en zo te zien of de radio langer dan 4 minuten wil spelen. Zonder resultaat.
Is het misschien raadzaam om met contactpray de knoppen van de golflengtekiezer te behandelen? Zelf geloof ik daar niet zo in maar misschien hebben jullie andere ervaringen.
Ik hoor graag van jullie.
Groeten, Jaap
15 jan 2012 10:06 #13688 door Rene Daemen
Hallo Jaap
ik verdenk toch de ECC85 er van nu je de weerstand heb vervangen kan de buis aan zijn eindje zijn
stop eens een andere of nieuwe in dan zal hij weer gaan spelen
succes
13 jan 2012 21:52 #13661 door jaapdekoning
Dank je wel Schipper, die weerstand R4 was inderdaad onderbroken! Deze heb ik vervangen en toen leek het probleem op de FM meteen opgelost. Maar na ca 5 minuten viel het geluid weer weg. En weer alleen op de FM. Dat probleem zit er steeds al in. Als ik hem enkele uren uit zet, doet hij het weer opnieuw een paar minuten. De anodespanningen van de ECC85 blijven nu wel aanwezig. Welke waardes er op dat moment, als het geluid wegvalt, veranderen moet ik nog meten. Ik denk dat ik jullie hulp dan wel weer nodig heb.
Jaap de Koning
13 jan 2012 12:56 - 13 jan 2012 13:56 #13651 door Ouwe Schipper
Het lijkt me
Dat je de fout eigenlijk al gelokaliseerd hebt: anode van de linkerhelft ECC85. Die krijgt z'n spanning via een weerstandje (R4, waarde 6K8) en een spoeltje; er staan ook enkele condensatortjes naar aarde.
Dus: zoek uit of een van die condensatortjes sluiting maakt en /of dat er een onderbreking in dat anodecircuit is. Sluiting in zo'n condensatortje levert vermoedelijk ook een verbrand weerstandje op. Maar omdat je op de "rechter" anode een te hoge spanning meet denk ik dat ergens een onderbreking is. In de eerste plaats denk ik aan R4, meet maar aan weerskanten van R4 of daar spanning te vinden is.
Vergeet niet om bij het spanning meten aan dit soort circuits op de punt van je meetstift een weerstandje van 100 K vast te zetten. Daarmee voorkom je dat de capaciteit van je meetsnoer tov aarde de boel in de war stuurt
Laatst bewerkt 13 jan 2012 13:56 door Ouwe Schipper.
