Grundig 3028, volume FM abrupt naar bijna 0
18 jan 2012 22:13 #13811 door jaapdekoning
Eureka, of eigenlijk moeten jullie dat zeggen; Ton, Hugo, Paul, Nico, René en Henk.
Het probleem is opgelost, het wegvallen steeds na 4 minuten werd inderdaad veroorzaakt door de EABC80. Ik had er nog een oud boekje bij gepakt (Zo werkt de radio, uit 1960), maar zonder jullie hulp was het toch moeilijk geweest. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd.
Allemaal bedankt en vriendelijke groeten,
Jaap de Koning
P.S. Als iemand nog wat weet als oplossing voor de achterwand van de Aristona SA3022 A, laat het me weten svp
17 jan 2012 20:46 #13787 door Hugo Sneyers
Hallo Jaap ..... hoe zit het met het afstemoog EM34, wat doet dit oog als de radio speelt en wat als hij stopt met spelen ?
17 jan 2012 13:05 #13775 door Ton mijnster
Jaap,
Twee diode.s van de EABC80 worden voor FM gebruikt,de derde voor AM.
Groet Ton
17 jan 2012 12:25 #13773 door jaapdekoning
Op het moment dat het geluid zwak en vervormd wordt, veranderen de anodespanningen op de ECC 85 niet. Die zijn resp. 139V en 124V, en dat blijven ze.
De elco C50 heb ik gemeten. Zo te zien is die al eerder een keer vervangen. Ik heb gemeten met een ohmmeter en volgens mij is die goed. Ook heb ik de weerstandjes gemeten en ook oké.
Wat ik niet begrijp is dat die EABC 80 zo sterk verdacht wordt. Voor zover ik het begrijp is dat de detector en een voorversterker voor de laagfrequent. Is dat bij MG dan niet hetzelfde als FM? Ik bedoel; waarom heb ik die storing in die buis dan wel op FM en niet op de MG?
Het lijkt overigens alsof de anodes 2 en 3 van de EABC 80 verwisseld zijn. Als ik het tekeningetje van de buisaansluitingen op de schema vergelijk met hoe de buisvoet is bedraad, dan zijn anode 2 en 3 met elkaar verwisseld. Maar dat kan overigens niet de oorzaak zijn van het probleem, want dit is te zien al vanaf nieuw zo aangesloten.
Ik heb nog een tweede buizenradio staan, een Aristona SA 3022 A, Die doet het wel goed, maar heeft problemen met de snaren naar de afstemcondensator en de schaalaanwijzer. Uit dit toestel had ik de ECC 85 geleend en ik ga ook de EABC 80 hieruit even gebruiken om te zien of dat verbetering geeft.
Overigens heeft die Aristona geen achterwand meer. Als iemand nog zo'n achterwand heeft, of weet hoe die er uit moet zien, hou ik me aanbevolen.
Jaap
16 jan 2012 23:43 - 16 jan 2012 23:46 #13769 door Ton mijnster
Paul
De oorsprongkenlijke klacht was valt na 4 minuten uit,vervormd dan en zacht geluid.
Daarna is het weerstandje naar tuner gesneuveld,mogenlijk door sluiting met meten veroorzaakt!
Het moet wel een thermisch probleem zijn,na uitschakelen enige tijd werkt het toestel weer 4 min.
Dus de EABC80 zou ik als eerste vervangen.
Groet Ton
Laatst bewerkt 16 jan 2012 23:46 door Ton mijnster. Reden: taalfout
16 jan 2012 23:30 #13768 door Paul Brouwer
Hallo Ton en Nico,
Ik ben het er mee eens dat die discriminator (elco onder de EABC80 alsmede de EABC80 zelf) behoorlijk roet in het eten kan gooien als het op FM-weergave aankomt. Wat mij echter verbaast, is dat er nergens staat hoe het met de anodespanningen op de ECC85 gesteld is op het moment dat het geluid wegvalt. Ik blijf het vreemd vinden dat de radio het ene moment goed speelt en een paar minuten later niet. Het lijkt mij dat een falende elco danwel een slechte EABC80 zich wel eerder, zoniet direct, zullen melden.
Paul
