Grundig 3028, volume FM abrupt naar bijna 0
- jaapdekoning
- [jaapdekoning]
13 jan 2012 12:42 #13649
door jaapdekoning
Beantwoord door jaapdekoning in topic Re: Grundig 3028, volume FM abrupt naar bijna 0
Wie kan mij verder helpen met mijn Grundig 3028? Ik heb nog een oud boekje op zolder gevonden (Zo werkt de radio) en daar heb ik nog wat kennis en informatie uit gehaald. Ik ben niet echt bekend met oude radio's maar ik zou het leuk vinden als het me lukt deze te repareren. Kan ik dan in mijn hobby-ruimte zetten waar ik modelvliegtuigen bouw.
De FM doet het niet, alleen héél zwak een enkele zender, bij volle luidsterkte. De MG doet het goed/voldoende. Ik ben gaan meten in het FM gedeelte waar de ECC 85 zit. Volgens mij een dubbele triode die alleen mee doet bij de FM. Deze heb al een keer verwisseld met een andere ECC 85 uit een andere radio. Dat geeft geen verschil. Toen ik een paar weken geleden begon met deze radio, toen deed de FM het wel maar steeds na ca 4 minuten stopte hij ermee. De MG bleef het wel gewoon doen. Na enkele uren deed de FM het dan weer, maar weer na 4 minuten uit. Nu doet hij dus niks meer. Ik heb met een digitale multimeter op de beide anodes gemeten. Die spanningen op het schema staan vermeld. Op de eerste anode, gezien vanaf de antenne, meet ik -2V, dat moet volgens tekening 139V zijn. Op het rooster meet ik -0,75V. Op de tweede anode meet ik 145V, moet zijn 124V. Op dat rooster meet ik -2V.
Lijkt mij dat er ergens wat mis is met de stroomvoorziening van het rooster (hoe hoog moet dat eigenlijk zijn), of met het circuit van de anodestroom.
Als ik verder meet aan de volgende buis, de triode/heptode ECH81, dan meet ik aan de anode van de heptode 237V als ik de FM inschakel, en 247V als ik de MG inschakel. Aan de anode van de triode meet ik -2V bij inschakelen van de FM, en 115V bij inschakelen van de MG. Maar dat zou goed zijn omdat bij inschakelen van de FM het rooster aan de min (massa) wordt gelegd!?
Moet ik het verder zoeken in het gebied van de ECC85, bij het ontvangstgedeelte van de FM? Wat en hoe kan ik daar meten? Wie helpt mij verder? En als ik onzin uitgekraamd heb, laat me dat dan ook svp weten.
Jaap de Koning
Jaap de Koning
29 dec 2011 14:42 #13116
Beantwoord door hkruis in topic Re: Grundig 3028, volume FM abrupt naar bijna 0
Hallo Jaap, welkom hier, bijgaand het schema. Als alleen de FM deze problemen van wegzakken heeft en de MG e.d Niet, dan eerst in dat gedeelte zoeken. Controle van koppel- en ontkoppel condensatoren schermrooster weerstanden, buizen.
We horen wel of je eruit komt.
- jaapdekoning
- [jaapdekoning]
29 dec 2011 13:38 #13105
door jaapdekoning
Grundig 3028, volume FM abrupt naar bijna 0 werd gestart door jaapdekoning
Hallo, ik ben Jaap de Koning en nieuw op dit forum.
Ik ben nog van de generatie die is opgegroeid met de Pionier I, II en III van Philips. En nu probeer ik
met mijn algemene technische kennis een oude radio te repareren. Het gaat om een Grundig, type 3028.
De middengolf doet het prima, en de FM doet het als de radio koud is ook prima, maar na ca 5 minuten
gaat heel abrupt het geluidsvolume bijna naar nul. Je hoort heel zacht nog, vervormd, een beetje geluid.
De radio moet daarna echt een hele poos goed afkoelen of ontladen (langer dan een half uur) om weer
geluid op de FM te krijgen. De middengolf blijft het wel gewoon doen.
Het gaat heel abrupt dus ik denk aan een condensator of zo (!?).
Mijn vraag is nu: kan iemand mij helpen aan een schema van dit toestel, of mij op een andere manier
op weg helpen om de storing te vinden? Ik heb overigens geen scoop of zo, alleen een universeelmeter.
Vriendelijke groeten, Jaap de Koning
