Philips F9X38A project
25 dec 2011 14:59 #12944
Beantwoord door brcf01 in topic Re: Philips F9X38A project
Fraaie foto :kerstboom-k
25 dec 2011 14:48 #12942
Beantwoord door hkruis in topic Re: Philips F9X38A project
Mooi chassis :kerstboom-k
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
25 dec 2011 11:59 - 25 dec 2011 12:00 #12931
door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic Re: Philips F9X38A project
Hallo allen,
gisteren een van de bombardons gerepareerd door de 3 schroeven te vervangen door draadeinden. Werkt prima, de bombardon werkt weer prima, meteen een heel ander geluid. Ook heb ik het chassis uit de radio gehaald om het na te kijken. Eerste klus is schaallampjes vervangen, ze zijn allemaal stuk. In de schaalverlichting voor de MG banden zitten 8045D lampjes in plaats van 8024D lampjes.
Helaas zijn de 800 ohm bombardons niet zo makkelijk te vinden. Wel een aanbieding gehad, en een nette prijs geboden, was helaas nog te weinig...
Wel heb ik twee stuks AD5057 boxjes kunnen kopen. Het is wel de 8 ohm versie die bij de B8X44A hoort.
Pim.
Pim.
Laatst bewerkt 25 dec 2011 12:00 door Hoedendoosch.
20 dec 2011 20:57 #12789
En als je toch met luidsprekers bezig bent. Ik heb een stukje Philps luidspreker reparatie op mijn website gezet
www.hksservices.nl/repatheek.htm
Voor andere personen kan het ook leuk zijn :kerstman-da
Gr. henk
Gr. henk
20 dec 2011 19:19 #12788
door ahavelaar
Beantwoord door ahavelaar in topic Re: Philips F9X38A project
Wat ik ook weleens als tip heb gelezen, is een stuk plakband dubbelgevouwen met de plakzijde naar buiten, en dat door de luchtspleet halen.
Dan blijft het ijzervijlsel aan het plakband kleven en kun je het er zo uit halen.
Met vriendelijke groet,
Arjan
Arjan
20 dec 2011 15:57 #12782
Dat bedoel ik, je kunt resten lijm gemakkelijker verwijderen dan dat ijzervijsel. Ik heb de methode diverse malen toegepast en het werkt.
