het ronette elementje is er:D
07 jan 2011 12:16 #931 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: het ronette elementje is er:D
De truuk met de spanningszoeker is dat je nooit het metalen dopje moet aanraken bij dat soort gein, en dat je de punt ver genoeg van de hoogspanning houdt of zelfs isoleert. Zonder contact te maken of zonder vonkoverslag brandt het lampje namelijk ook nog wel, puur op het verloop van het electrische veld.
07 jan 2011 11:05 #927 door Bjorn Kusters
Hallo Huub
dat laatste klopt en ben daar ook erg voorzichtig mee.
Als de isolatiewaarde te laag is , of je er te dicht bij in de buurt komt kan het erg "spannend" worden.
Nu had ik een paar jaar geleden een set hele goede schroevendraaiers.
Daar ben ik destijds met meer geluk dan wijsheid achter gekomen toen ik te dicht bij de top van de DY87 in de buurt kwam.
Je kreeg mooi een boogje te zien , maar voelde er niks van.
Ik heb dat daarna nooit meer geprobeerd.
Simpelweg omdat ik te bang ben dat het vroeg of laat vol door slaat naar mijn vingers.
Laatst vertelde me iemand die probeerde dat op die manier met een spanningzoeker dat vind ik al helemaal akelig.
Voor het zelvde geld gaat net neon lampje aan en in je ogen het licht uit.
Ik hoop toch dat een van ons beide zich vergist heeft en er een spanningszoeker bedoeld werd die daar voor geschikt is.....maar dat betwijfel ik.
Gr Bjorn
07 jan 2011 10:18 - 07 jan 2011 10:21 #926 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: het ronette elementje is er:D
VOOR . BJORN . ik kan je op het anderen FORUM niet berijken
Maar dan maar even langs deze weg Forum.
Het gaat over wat ik gelezen heb over stromen meten
in die philips SKOOP . met welk meetapperaat .
Nou eerst moet je goed oppassen wan niet elke meter
probe is geschikt daar voor de stroom loopt gewoon naar je
Hand ik heb dat optijd gemerkt , De buisvolt meter van HEATKIT
Gaat tot 1500.V met de orceneelen probe die je omzetten kan .
Maar pas op met die hogen stromen . Zelfs al kom je met een schroeven draaier
te dicht er bij dan likt het over . Je leg zoo in je KIST . Gr Huub
Laatst bewerkt 07 jan 2011 10:21 door Huub.
03 jan 2011 08:55 #835 door Huub
Bjorn er zijn nog genoeg Dyn 78.t elementen nieuw
te koop shure .Ortofon . dus eigenlijk geen probleem
Je moet dan nog een kopchel er bij hebben .
Ik gebruik ook wel dat soort elementen daar voor
met 3,5 gr. Huub
02 jan 2011 23:22 #832 door Bjorn Kusters
Hallo Huub
In de Garrard zit een type 2 , en in de 209 een type 1.
Natuurlijk heb ik tussen de garrard en 642a wel een voorversterkertje , anders valt er weinig te horen.
Maar ik vind het prettig klinken die GP400.
Alleen jammer dat ik er niet de schellak platen mee af kan spelen.
Nou het kan wel en klinkt ook niet slecht (1x geprobeerd) maar goed kan dat niet zijn , dus dat laat ik maar.
Gr Bjorn
02 jan 2011 23:10 - 02 jan 2011 23:13 #831 door Huub
Bjorn is dat het eerste type GP 400
Later was het type twee. Het ouden is iets meer
In afgifte . het is zoo als je de naald er uit
neem bij het eerste dan zie je een schuin stukje
aan de voorkant . het lateren is regt. Er staat
ook wel eens twee streepjes op de naald van voren.
dan is het type 2. Het 400 is ook niet slegt ,
Het komt iewat overheen Met het shure M75.
Maar die is wat scherp .Het 71 oude shure vind
Ik ook beter , gr Huub
Laatst bewerkt 02 jan 2011 23:13 door Huub.
