het ronette elementje is er:D
11 mrt 2011 10:17 - 11 mrt 2011 10:17 #2694
Beantwoord door Huub in topic Re: het ronette elementje is er:D
Nou rene ik heb het voor het laast nog gehoort Hij bromt best
Voor al met die Bombadon kasten , Het zit gewoon in de VVST EF 86.
KLO van philips Beter Ecc 83op een laag pitje bijden helftjes. Huub
Laatst bewerkt 11 mrt 2011 10:17 door Huub.
10 mrt 2011 20:04 #2670
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: het ronette elementje is er:D
ben het er niet mee eens De philips AG9018 is bromvrij op de phono ingang
dat is een buizen voor trap al het bromt kan het aan de verouderde buis liggen
weerstanden rot of condensatoren pickup niet goed afgeschermd
en natuurlijk een aarde draad gebruiken
alleen een high output MD element gebruiken.
grt René Daemen
grt René Daemen
10 mrt 2011 17:25 - 10 mrt 2011 17:30 #2660
Deze vvst is ook heel goed voor philips HQ versterkers
Want er is ook GEEN versterker van Philips of ander merk. Met Buizen MD
Dyn ingang zondere BROM .Zou de Dual vvst TV 46/47 zoo als ik gedaan heb
Nog niet helemaal passen Dan kan nog een weerstandjetussen DE C,
Van 1,Meg naar de Massa van de ingans bus gemaakt worden
Of waarden naar wens , Het speelt Veel beter als die
Buizen buizen voorversterker ,Het is ook MOOI stil
Echt HIQ, Vooral met zware bass kasten is het merkbaar een BROM
BIj meer volummen en in stillen muziek passaces .Huub
Laatst bewerkt 10 mrt 2011 17:30 door Huub.
10 mrt 2011 11:59 - 10 mrt 2011 12:03 #2651
Hallo hier dan maar even vermelden anderen aanpassing.
Ik ben even bezig geweest met een dual transistor voor versterkerje
type tvv 46/47. Ik wil nog wel een ook een stereo Dyn gebruiken op mijn
Buizenradio.s Maar vind de aanpassing Nou niet zoo mooi .Bvb
Vandaar ik een kant van de voorversterker Heeft verandert
OM eenkant tegegebruiken Mono .Vervolgens heb ik de ingangs weerstand
Verdubbelt gezien Twee kanalen Op een ingang .Toch vond ik dat
Het versterkerje met een ingang nog al overstuurt is .
Daarom heb ik de uitgaande kant ,Nog even Verzwakt met een condensator
van 00,47 UF met een weerstand van 1.Meg met daarover een Kerramiche condensator
Van 270 PF voor het hoogte door telaten .Vanzelf heb ik de kanalen
van de ingangs bus gemonoralieseert ,de bijde bus soldeerlippen wel
Los gemaakt van de tweede versteker , Ik moet zeggen het bevalt mij
Heel goed , Het voordeel is ook bij zachteren elementen DYN stereo.
Dan is het ook geheel bromvrij ,Dat is met buizen voorversterkers soms
Nog wel eens anders is ,En hinderlijk. dus een aanrader, Ik vind vooral
De geheel in Metaal behuisde Dual voor versterker uitermate geschikt
Hier voor Zeer solide gemaakt . Huub
Laatst bewerkt 10 mrt 2011 12:03 door Huub.
07 jan 2011 16:37 - 07 jan 2011 16:39 #939
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: het ronette elementje is er:D
Magnetrons zijn nog vele malen gevaarlijker. In een TV heb je een hoogspanningsbron van hooguit 30kV 2mA met een bescheiden Leidsche fles eraan die een piekstroompje kan leveren. Een magnetrontrafo kan continu >2kV bij >500mA leveren, en dan hangt er nog een spanningsverdubbeling achter ook. Dus een ruime factor 10 meer energie die continu leverbaar is bij stromen die dodelijk zijn en bovendien een condensator van 1uF inplaats van een paar honderd p.
Laatst bewerkt 07 jan 2011 16:39 door maarten.
07 jan 2011 12:28 - 07 jan 2011 12:29 #934
Ja die boog heb ik ook gezien maar ik denk dat mijn handen
wat vogtig was .Ik voelde het wel degenlijk wat en heb snel losgelaten.
Met TV.s En dergelijke hoogspanning kan men maar oppassen.
En laat een manetron ook maar dicht, Daar staan ook genoeg rode waarschuwings stikkers
In. heb ik wel met een oude philips gezien .En ik houd dat OOK voorgezien.
Laatst bewerkt 07 jan 2011 12:29 door Huub.
