Weerstanden meten
07 jun 2011 16:07 - 07 jun 2011 16:09 #5418 door Johannes
Beantwoord door Johannes in topic Re: Weerstanden meten
Hallo Lee,
Voor het meten van bepaalde weerstanden hoef je deze niet eens aan een kant los te solderen.
Toen ik met mijn 932A bezig was kreeg ik de tip om het schema er bij te pakken en de buizen er uit te trekken. Vervolgens kun je via de contacten van de buisvoeten op het chassis een groot aantal weerstanden meten.
Je moet er wel een duidelijk schema bij hebben. Het gaat perfect! Succes!
Hans :)
Laatst bewerkt 07 jun 2011 16:09 door Johannes.
07 jun 2011 14:26 #5417 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: Weerstanden meten
Ja dat klopt; Lee heeft de weerstanden van de meng- en MF buizen correct. Voor een eindbuis is zo'n weerstand gewoonlijk in de orde van 100 ohm
Losknippen van schermroosterweerstanden is zelden nodig! Alleen moet je zeker weten dat de ontkoppel- C niet lekt
07 jun 2011 11:58 #5409 door Henk vdB
Beantwoord door Henk vdB in topic Re: Weerstanden meten
Lee schreef : Was mijn conclusie goed dat er 3 schermrooster weerstanden zijn?
Lee
klopt, maar er is nog een vierde, aan pen 8 van B6 (de eindbuis). Ik kan op het schema niet ontcijferen wat het volgnummer van deze weerstand is...
07 jun 2011 10:30 #5404 door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Weerstanden meten
Nico,
Ik heb nog helemaal niets gemeten, ik ga vanmiddag het schema verder bestuderen en zoeken welke spanningen
ik waar moet meten
Lee
07 jun 2011 09:24 #5399 door Ouwe Schipper
Heb je de spanningen op die schermroosters al gemeten?
N.
07 jun 2011 09:10 - 07 jun 2011 09:10 #5398 door Lee
Vanmorgen een ``oefenradio`` van zolder geplukt
Het is een BX543A-02 waarvan ik in het verleden al eens de meeste C`s vervangen heb en hij speelt redelijk qgoed, na het bestuderen van het schema (vrij onduidelijk)
zijn er volgens mij 3 schermrooster weerstanden, R6=39K, R15 = 82K, R20=82K
Verbeter mij als ik het fout heb
De betreffende weerstanden heb ik niet op vooraad dus ik zal eerst maar eens een assortiment van het meest gangbare bestellen
voordat ik verder kan
Wordt vervolgt...:)
Laatst bewerkt 07 jun 2011 09:10 door Lee.
