Wat is de afgifte voor radio van de kabel net .??
- René R
- [René R]
18 apr 2011 13:18 - 18 apr 2011 13:24 #3704
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Wat is de afgifte voor radio van de kabel net .??
Mijn beide radio's staan op de kabel, op de antenne ingang.
Zowel de OTL B6X72A als de BX653A.
Dus zowel OTL als bi-ampli laag ohmig.
Gaat prima. Uitstekend ontvangst en beter dan op de FM.
Ging met mijn HiQ radio's ook altijd uitstekend.
Ook zowel OTL als bi-ampli laag-ohmig.
Prima geluid.
En als je de bas wat teveel vindt, wel, daar zijn de knoppen
voor om het bij te stellen.
Dat de bas te veel is ligt aan de oversampling van de uitzendingen, niet aan de radio's.
Is gewoon niets aan te doen. Het hoog moet wat meer en het laag wat minder.
Daar hebben we het in het verleden al een paar keer over gehad op het forum.
Je kunt het vast nog wel terugzoeken.
Daar is nu eenmaal weinig aan te doen, als je de radio authentiek wilt houden.
Gebreken komen met de ouderdom, dat is nu juist net het charmante aan oude radio's. :lachuh:
Dat de EM80 geheel uitslaat is alleen maar een voordeel. Kan je het goed zien
dat hij perfect op de zender staat.
Groet
RR
Prima geluid.
Groet
RR
Laatst bewerkt 18 apr 2011 13:24 door René R.
18 apr 2011 12:23 - 18 apr 2011 12:25 #3703
Wat is de afgifte voor radio van de kabel net .?? werd gestart door Huub
Ik heb op het moment van iemand een radio onderhanden
Maar ik vind het toestel ,Gewoon op een stukje draad gespannen
Nog al sterk ontvangen .Verder goed geluid maar wel met
een klein beetje de volummen open nog net niet overstuurt,
Maar de radio moet gebruikt worden op kabel net aansluiting
Dat is ook wel meestal 75 ohm men kan een kant van de anteen ingangbus
Nemen Of een splitter kastje er tussen 240 ohm. Maar ik denk zoo als met
De kabel maar niet de radio overstuurt word voor FM . Ja nieuwe condensators
Beteren buizen het word allemaal sterker in ontvangst .In die tijd dat
Dat soort radio.s in 1953 met tee lossen FM buizen gemaakt zijn
EF 80 ,EC 92 dat is nog wel wat anders als met een Ecc 85.
En de zenders zij sterker geworden .Waren de zenders nog maar totaal
uitgerust met buizen.? ook het rand apperatuur . Ik merk toch
Almeer dat ouderen bvb mijn BIAMPLY OTL niet meer goed past
aan de zenders .Veeeel basse totalen oog sluiting Ik moet haast
Allen bassen er uit draaien .Nou ik heb voor radio dan ook maar
een groten stereo draagbaren er bij . GR Huub
Laatst bewerkt 18 apr 2011 12:25 door Huub.
