Loodvrij soldeertin gebruiken?
07 mrt 2011 11:08 #2553 door Rene Daemen
Het beet je tin wat wij gebruiken zet geen zoden aan de dijk
geen grote productie aantallen dus de vergiftiging valt mee
loodvrij gaat echt niet samen met loodtin
dus in oude radio's is het niks
als je de arbo voorschriften moet volgen kun je beter met de armen overelkaar zitten
en achteroverhangen die voorschriften maken werken onmogelijk
07 mrt 2011 09:04 #2548 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Loodvrij soldeertin gebruiken?
Men komt nog wel een ouden spullen tegen en de soldeer is dan grijs
en smelt slegt .Daar zal dan ook wel veel lood in zitten ? Huub
07 mrt 2011 08:19 - 07 mrt 2011 08:23 #2546 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Loodvrij soldeertin gebruiken?
Ik gebruik ook gewoon 60\40 soldeertin, loodvrij soldeer een enkele keer als er aan SMD's o.i.d gewerkt wordt.
ik heb een afzuigingstatief die altijd in de weg zit dus wordt amper gebruikt. Zie hier geen problemen voor de hobbiest
Loodvrij tin vloeit wat moeilijker en de temperatuur moet ongeveer 30oC omhoog. weller heeft speciale opzetstukjes hiervoor.
Gr. Henk van 't Kruis:lol:
Laatst bewerkt 07 mrt 2011 08:23 door hkruis.
07 mrt 2011 06:58 #2545 door Ouwe Schipper
Destijds was het ontwikkelen van loodvrije benzine een veel nuttiger maatregel. Bij het solderen met ouderwetse tin/lood mengsel komt geen meetbare hoeveelheid looddamp in de lucht; de dampen van het vloeimiddel zouden in sommige gevallen wel ongezond kunnen zijn.
S-39 is altijd het agressiefste vloeimiddel geweest dat je kon kopen; de nieuwe samenstelling is amper onschuldiger. Voor het werken in radio's en dergelijke is het totaal en categorisch ongeschikt; bovendien gaat je soldeerbout ervan naar de kl****e. De enige manier om het goed te verwerken is met de propaanvlam en vervolgens af borstelen met sodawater
06 mrt 2011 23:48 - 06 mrt 2011 23:48 #2544 door Paul Brouwer
Ik gebruik fluittin was altijd nog 38% lood bevat en mij uitstekend bevalt. Vroeger had je 3 Sn/Pb verhoudingen:
60 - 40
50 - 50
40 - 60
De eerste komt aardig in de beurt van het fluittin wat een koperkern (2%) bevat.
Groet,
Paul
Laatst bewerkt 06 mrt 2011 23:48 door Paul Brouwer.
06 mrt 2011 23:17 - 06 mrt 2011 23:19 #2542 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: Loodvrij soldeertin gebruiken?
Loodvergiftiging onder soldeerenthousiasten is geen bekende of veel voorkomende beroepsziekte bij mijn weten. Het loodvrije tin is vooral geintroduceerd in het kader van de RoHS-wetgeving om geen lood uit afgedankte apparaten in het milieu (bijvoorbeeld grondwater) te laten komen.
Het nut in de hobby- en reparatiewereld is mijnsinziens beperkt tot het herstellen van apparaten die af-fabriek loodvrij zijn, en het leggen van verbindingen die hogere temperaturen moeten kunnen doorstaan (maar dan kan je vaak ook nog wel voor hardsolderen, puntlassen of krimpen kiezen, die zijn daar stuk voor stuk beter voor geschikt).
Nadeel van loodvrij solderen in een loodhoudend apparaat, is dat je onbekende legeringen krijgt waarvan je niet weet hoe duurzaam ze zullen zijn. Loodvrij solderen in een zelfbouwapparaat is misschien wel haalbaar, maar je zal wel veel sneller problemen hebben met het optisch controleren van solderingen (hangt wel af van de exacte legering).
Laatst bewerkt 06 mrt 2011 23:19 door maarten.
