BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
01 sep 2021 19:21 - 01 sep 2021 19:37 #92025
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
@Hans,
Bij deze van de foto heb je alleen een standaard bnc kabel nodig.
Deze mag je tegen verzendkosten hebben.
Met 2 korte banaan snoeren (100cm) lukt het ook wel met jouw verloop-stekker.
Bij de Philips meetzenders zat een zogenaamde "kunstantenne verloop
Laatst bewerkt 01 sep 2021 19:37 door Cees PA1DBA. Reden: correctie, getest werkt prima
01 sep 2021 16:20 #92024
Beantwoord door Johannes in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
Hallo Tjerk,
Ik heb jouw advies opgevolgd en een adapter van bnc male naar 2x banaan female besteld. Maar hoe nu verder ? Ik lees overal dat je een afgeschermde kabel nodig hebt tussen de signaal generator en de te controleren radio. Maar testsnoeren met banaanstekkers hebben geen afscherming. Of......maakt dat in dit geval niks uit ? Wel zo handig dan.
Hans
Hans
26 aug 2021 14:31 #91908
Beantwoord door PE9ZZ in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
Of een BNC-male naar 2x banana female adapter. Ben je in één keer klaar. Impendantie maakt op deze lage frequenties niet uit.
26 aug 2021 14:27 #91907
26 aug 2021 13:57 - 26 aug 2021 14:01 #91906
Beantwoord door Huub in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
Kan je niet beter druk stift Kleps gebruiken als de klem bekjes
verloop voor of een kabel afgeschermd aan massa
Laatst bewerkt 26 aug 2021 14:01 door Huub.
26 aug 2021 11:31 #91905
BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator werd gestart door Johannes
Goede morgen,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Heathkit SG8 signaal generator. Helaas ontbreekt de kabel tussen het apparaat en de te testen radio. Op zich geen probleem, want die is gelukkig nog te koop, o.a. bij Alle Kabels.
www.allekabels.nl/bnc-kabel/2/1286583/bn...VfxkMixoCtc0QAvD_BwE
Een kabel compleet met connector dus en daarom wel zo handig als je geen speciale krimptang hebt om zelf een kabel samen te stellen..... Maar nu mijn vraag: de kabel is er in 50 en 75 ohm uitvoering. Welke heb ik nodig voor deze meetzender? En wat komt er aan het andere eind van de kabel, twee banaanstekkers of krokodillenbekjes? Ik ben heel benieuwd.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
