BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
03 sep 2021 21:04 - 03 sep 2021 21:08 #92050
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
@Hans,
Een toongenerator is een instrument voor laagfrequent werk, zoals versterkers.
Het genereerd een sinus en blok spanning cq toon in het hoorbare en ultrasoon gebied.
voor de radio hobby heb je meer aan jou meetzender.
Denk dat een signaaltracer ook meer functionaliteit heeft voor jou.
Het begint natuurlijk met een goede multimeter, ben zelf begin 80's naar de digitale meter gegaan.
De eerste en tweede van Fluke en daarna nooit meer omdat bij de deze lcd displays lekten, bij andere merken geen last.
Laatst bewerkt 03 sep 2021 21:08 door Cees PA1DBA.
03 sep 2021 10:45 - 03 sep 2021 10:46 #92037
Beantwoord door Huub in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
Je kan ook veel gebruiks lectuur kopen
Daar kom je ook veel mee weg je kan
het zo veel lezen alsje maar kan en dan begrijpen
ook scoop met toongenerator opstellingen maken
en uit proberen bvb boek van Dirksen zo zijn er
Nog veel meer gebruiks en wat je moet ZIEN met
de opstellingen en wat Fout is te zien ..dan kom je ook Ver
Er zijn ook voor radio Test 1/2/ 3 volg testen in de boeken
Zo kom je gewoon tot een oordeel wat fout is en tot hoe ver goed
en wat Mist . met Sinus en Blok gebruik .
veeel oude boeken kopen van die tijd bvb scoop en toon Gen gebruik
zo is een Dipper ook goed en de PH .toon dipper met batterij
Die heb ik ook al velen jaren .
Laatst bewerkt 03 sep 2021 10:46 door Huub.
02 sep 2021 20:40 - 02 sep 2021 20:42 #92033
Beantwoord door Johannes in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
Dag Cees,
Het word mij steeds meer duidelijk en graag zou ik nog eens een echte radiocursus van de NVHR willen volgen. Dus niet de online cursus, maar de klassikale cursus o.l.v. Jacques Hermans in het witte kerkje in Ede. Ik ben benieuwd of er ook forum gebruikers zijn die deze cursus hebben gevolgd en of ze het als nuttig hebben ervaren.
Tijdens deze cursus wordt ook aandacht besteed aan een meetzender. En eigenlijk dacht ik dat zo'n meetzender bedoeld is als een apparaat om een radio door te fluiten maar dat is kennelijk niet zo. Op dit forum hoor ik wel eens de term "toonfiets" de revue passeren dus is een toonfiets kennelijk wat anders dan een meetzender. Toch lijkt mij een dergelijke fiets nuttiger dan een meetzender als je een onderbreking in een radio wilt vinden.
Daarom ga ik als fietsliefhebber maar eens op zoek naar een Philips GMxxxx toonfiets . Liefst zo'n oude 50-er jaren model .
Groeten van Hans
Groeten van Hans
Laatst bewerkt 02 sep 2021 20:42 door Johannes.
02 sep 2021 13:58 - 02 sep 2021 14:13 #92031
@Hans,
Ik denk niet dat het je helemaal duidelijk is,
Je zou dan mijn adaptor in de antenne aansluiting van de radio steken,
en tussen de meetzender en de radio dan een standaard bnc naar bnc kabel gebruiken.
Bij Philips zit dit schakelingetje er tussen om een langdraad antenne te simuleren :
voor de zelfbouwers, L1 = 105 wikkelingen , van 0,1mm op een 1 watt weerstand " wild "gewikkeld 5mm breed.
kant en klaar spoeltje kopen mag natuurlijk ook.
Laatst bewerkt 02 sep 2021 14:13 door Cees PA1DBA. Reden: schema toegevoegd.
02 sep 2021 09:37 #92028
Dag Cees,
Deze Heathkit signaal generator heeft van huis uit al een BNC aansluiting, dus kan ik er zonder een extra adapter een standaard kabel op aansluiten.
Evengoed bedankt voor jouw aanbod !
Hans
Hans
01 sep 2021 22:26 #92026
Voor middengolf maakt het niet zoveel uit.
Beantwoord door PE9ZZ in topic BNC-connector aansluiten op Heathkit signaal generator
Of......maakt dat in dit geval niks uit? Wel zo handig dan.
