TIP antenne vast pakken DAB+
14 jul 2021 18:07 #91428
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic TIP antenne vast pakken DAB+
Kan me nog iets soort gelijks herinneren met de start van Digitenne :
Stadsbus reed langs en het beeld was weg, met zo'n actief vensterbank antenetje.
Digitaal ervaar ik niet als een verbetering, toen de zaktelefoon van NMT naar GSM ging
in het begin viel de verbinding vaak weg.
NMT gaf dan een beetje ruis, maar verstaanbaar.
Thuis werkt de Android pas op de bovenverdieping.
C2000 mobilofonie in de metrotunnel Hihi.
En nu Dab+ (mp3 met compressie) veel luisterplezier.
Ik zal wel ouderwets genoemd worden, maar streamen met pc en goede dac gaat wel lekker, Spotify is een uitkomst.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: thijs
14 jul 2021 17:23 #91427
Beantwoord door Jan Bus in topic TIP antenne vast pakken DAB+
FM-ontvangst is bij mij binnenshuis al problematisch . Laat staan DAB+. Ik zal het maar niet uitproberen zolang het niet nodig is.
14 jul 2021 16:23 #91424
Beantwoord door Bert Kn in topic TIP antenne vast pakken DAB+
Aan mijn lijf geen DAB+ polonaise.
14 jul 2021 15:51 - 14 jul 2021 16:08 #91423
Beantwoord door Huub in topic TIP antenne vast pakken DAB+
Dus ik zou in een wigwam moeten wonen zgz
maar ik moet zeggen dat met het stukje antenne er op
dat het beter is als voor heen .
geluid val niet tegen .dab
Laatst bewerkt 14 jul 2021 16:08 door Huub.
14 jul 2021 15:26 #91422
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic TIP antenne vast pakken DAB+
Heb zelf geen DAB+ ontvanger maar werd na de slechte ontvangstresultaten van de
meeste inzenders wel nieuwsgierig waarvandaan deze uitzendingen plaatsvinden.
Wat me opvalt is het lage vermogen waarmee deze zenders werken.
Waar ts starter z'n signaal vandaan krijgt is het vermogen slechts 2,5KW
Wat is de reden dat er met zulke lage vermogens gewerkt wordt?
Bij DAB info vond ik wel opvallend,er staat:::IN HET ALGEMEEN GELDT DAT ONTVANGST BUITENSHUIS MAKKELIJKER IS DAN ONTVANGST IN HUIS
Dit zegt dus wel voldoende wat we kunnen verwachten.
grt And
grt And
14 jul 2021 14:02 #91421
door thijs
Beantwoord door thijs in topic TIP antenne vast pakken DAB+
Als ik dit zo lees over de ontvangst kwaliteiten van DAB dan zakt m'n broek daar van af.
Ik heb ook overal HR++ glas in en onverschillig waar in huis is de ontvangst op FM prima met vele zenders met goede geluidskwaliteit op de ingebouwde antenne.
Zet je DAB ontvanger maar bij het grof vuil Huub.
Thijs
Thijs
