Hilco Schipper Funke W19
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
12 apr 2018 20:56 #72066 door Marc
Beantwoord door Marc in topic Hilco Schipper Funke W19
Bij deze
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
12 apr 2018 20:34 #72065 door Marc
Beste Forum leden ik heb vanmiddag alles vervangen en idd het geluid is weer beter veel beter zelfs .
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de hulp en het meedenken en uiteraard advies .
Dank jullie wel.
Grt Marc
Zonde dat ik geen stukje fiilm kan plaatsen maar ik zal het op You tube plaatsen en de link hier neer zetten
12 apr 2018 18:00 #72063 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Hilco Schipper Funke W19
@ Rene,
Van nieuw af aan zaten er soms al 20% weerstanden in die Yanken dingen ,dus 1% buiten tol. is wel heel kritisch ....
12 apr 2018 11:55 - 12 apr 2018 12:02 #72059 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Hilco Schipper Funke W19
@ Marc,
Tsja....., Zou je nu toch zo langzamerhand moeten weten.
Die oude was C's, waar overigens de Hi Enders helemaal weg van zijn, die
zijn echt allemaal lek en verlopen en die r's uit lang vervlogen tijden zijn
ook niet meer te vertrouwen. Daar worden overigens de Hi Enders ook
helemaal blij van.
Weg dus met die oude meuk! Daar hoef je geen buizen voor te testen.
De lage waarden zijn soms nog wel in orde, maar die met een hoge
weerstand waarde zijn meestal verlopen of zelfs onderbroken.
Bedenk wel, dat b.v een onderbroken rooster r de oorzaak kan zijn
dat een eindbuis geen vast -neg meer krijgt....en dat betekend...die buis
is heden overleden.
DUS: Neem de moeite om alles stuk voor stuk te vervangen.
Streep ze af op een kopie van het schema, zo dat je er geen fouten mee
maakt. Nauwkeurig werken. Dan zal het best in orde komen.
Rustig de tijd er voor nemen.
Succes, Cees.
Laatst bewerkt 12 apr 2018 12:02 door Cees.
12 apr 2018 09:13 - 12 apr 2018 09:15 #72056 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Hilco Schipper Funke W19
Die ouden rommel dat ik nu zo zie zitten
dat moet er ook uit EN men zal ouden buizen
met sluiting weg gooien .. dat ook soort ouden dingen
en gebruik een wat modeneren buizen testers.
ik denk ook zo Dat we met MARC antiek van doen hebben
dan blijft het zurren en komt men niet verders
Laatst bewerkt 12 apr 2018 09:15 door Huub.
11 apr 2018 23:03 #72055 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Hilco Schipper Funke W19
Moeten binnen de tolerantie zijn al is het 1% buiten de tolerantie is vervangen
Want het verloop gaat door na 1 maand kan het veel erger zijn
Dan moet ik alle jukeboxen die ik gedaan heb terug roepen. :neeneenee:
