EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
02 mrt 2017 23:37 #65467
Beantwoord door Cees in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Huub, Dus ik begrijp, zout maakt water meer geleidend, waardoor de
generator op die manier belast getest kon worden.
Door het zout op te lossen in alcohol, heb je een geleidend laagje
op de koolbaan aan gebracht.
Of de zout in alcohol oplossing heeft een verbinding aangegaan met
de versleten koolbaan, waardoor die weer beter geleidend is geworden.
Heb je een microscoop? Of weet je een die zo'n ding heeft?
Dan kun je bekijken wat er met de structuur van de koolbaan
na deze behandeling is gebeurd.
Lijkt mij wel interessant.
Als het zo lang goed blijft werken, dan is het wellicht de oplossing
voor die altijd krakende Philips toon potmeters in de oude Philips
radio's, uit de jaren '50 en '60.
Mooi verhaal trouwens dat je met ons deelt, over je werk vroeger.
02 mrt 2017 13:55 - 02 mrt 2017 13:59 #65453
Beantwoord door Huub in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Ja als men nog eens op vacantie gaat naar de middelanse zee
Neem dan ook je potmeters .MEE.
en hang deze in de zee dan ben je vast wel weer tevree .
Komt mischien wel een puit bus hier door mee uit de zee ??
Maar toch water vind ik geen aanrader
denk aan roest vorming Vandaar alcohol .
Laatst bewerkt 02 mrt 2017 13:59 door Huub.
02 mrt 2017 13:08 #65452
door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
En Huub ik ken je verder niet, ga verder door met je leuke verhalen!
02 mrt 2017 11:58 #65451
Beantwoord door Franc in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Leuk bedacht en hoe kom je erop?
Antwoord gaf je al; als het werkt heb je in ieder geval gewonnen!
Je hebt lichtelijk de koolbaan gereinigd maar ook het koolstiftje dat op de loper zit.
Misschien wel genoeg om goed contact te laten maken.
Nee heb je, ja kun je krijgen.
Proef geslaagd!
Proef geslaagd!
02 mrt 2017 10:33 - 02 mrt 2017 10:40 #65450
EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF werd gestart door Huub
Ben al een tijdje bezig met een versterker grammofoon
Maar ook de Volumen potmeter Ruitelt en geeft in het beging
Slegt door kool krater bruik ouder dom door veel gebruik
potmeters van oude toestellen vind men niet zo makkelijk
met de juiste waardens .. meestal ruitelen ze ook beging volummen stand
WAT heb Ik Vervolgens gedaan door vroeger mijn werk
met grote stroom diesel generatoren dat we moesten testen
Of de dynamo nog stroom geeft en om deze te Belasten
Dan was er gewoon een groot Vat met water gevuld . met daar in op zekeren afstand
Twee grote koperen strip platen op afstand opgehangen aan draden
en aan die grote rood koperen platen platen daar werd de dynamo op aangesloten
en als de grote diesel motor in dit geval meestal Dump een GM Detroit generators
Als de motor sterk draaide Dan wert er gewoon een handje kuiken zout tussen de platen
De strooit dan hoorde men heel goed dat de motor zo wat stopte .. Dus de dynamo leverde stroom belast
Wat dacht in NU .. met de slechte potmeters in begin.. kom laat ik een beetje zout in een half flesje
Alcohol doen afgestreken theelepel of iets meer .. Dus GEEN Kilo he
vervolgens goed geschut en een tijdje laten staan zo dat het goed opgelost is
en vervolgens met een injexcie naald de potmeter in gespoten op de kool baan plaats
en tot de volgende dat laten verdampen .. Ik dacht kom zout geeft door
en de krater van de koolbaan moeten weer gevuld zijn en totaal doorgeven
WEL hen ik met een wattenstaafje met water het weer WEG genomen op de aansluitingen
van de draden .resultaat alles zeer goed werkend men hoort geen krater rommelen en geeft weer goed door .. Zout Film op de kool baan het zal altijd zo zijn hoe stuk is de koolbaan is er NIKS aan kool
aanwezig ja dan houd het gewoon op . er zijn grenze ..
pas wel op zout is dus stroom doorgevend geen kilo,s gebruiken .
gebruik het toestel nu met platen draaien en onder vindind het geluid valt niet meer weg
en laatzich goed van begin af regelen met vol geluid ..
kool brokkelen geeft ook onder breking .. er zit nu en zout Fimpje op de kool baan
en het geeft beter door ..wat anders onder breekt .
Laatst bewerkt 02 mrt 2017 10:40 door Huub.
