EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
03 mrt 2017 15:53 - 03 mrt 2017 16:05 #65481
Beantwoord door Huub in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Bert in spuiten goed in draaien velen malen
En dat tot de volgeden dag weer draaien velen malen
en dan met langer drogen word het vanzelf beter .
Maar er zijn ook grenzen hoe stuk of de koolbaan is
Ik weet wel mijn potmeter bezat met draaien ook een
zeg maar boem hoorbaar op een bepaalt punt dat veel
De gebruik stand heeft gehad ..Maaaar is nu ook geheel weg
Ik den dat het weer opgevult is ?
Maar deste langer en bij nog later gebruik is een soort herstelbaar efekt merk baar
Je zal ook merken dat het geluid voller is door weer goed kontakt
ja ik weet ook dat een nieuwe potmeter het BESTEN is dit is een soort DR.Vogel medich repp ?
Maar die kan men niet zo maar kopen of vinden met de juisten waardens
Het is mischien een zgz Paarde middel maar als het toch goed werkt .
Het is ook geen flauwe repperatie .. ik hou ook erg veel van
Zoute haring met een uitje .Maaar doe geen uitjes in de potmeters hoor Of???
Laatst bewerkt 03 mrt 2017 16:05 door Huub.
03 mrt 2017 14:46 #65480
Beantwoord door Bert Kn in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Ik heb je verhaal met plezier gelezen.
De bak met water bij de draaimolen kan ik me nog goed herinneren.
Ik heb hier nog een simpel platenspelertje met krakende 500K potmeter en ingebouwde schakelaar ga eens proberen of die ook te redden is.
03 mrt 2017 12:34 - 03 mrt 2017 12:37 #65477
Nou ja Cees de kast versterker speelt de sterren van de hemel
potmeter reageert naar behoeven met zout oplossing alcohol
En zo,n demoteer man ben ik ook niet zo meer alles uit de kast halen
Ben een beetje lui en gemak mannetje geworden zit NIET zo veel op
zgz grote demonteer werk te wachten beetje luiaard beestje geworden
en luister veel ook naar mijn plaatjes..
kleine klusjes nog wel dat wil ik nog wel doen .. liever Simpele oplossingen met goed gevolg
Het zal mischien nog wel eens in een spuit bus te koop zijn ?
Er kijken meer mee Let op ..??
Laatst bewerkt 03 mrt 2017 12:37 door Huub.
03 mrt 2017 10:51 #65476
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Mooi verhaal Huub,
Heb het met veel plezier gelezen,
en als er een PH potmeter van 2 meg met tap opduikt is hij voor jou
@Frank : Kan je meten welke pen er met het huis verbonden is ? (vermoedelijk de min.)
03 mrt 2017 10:34 #65475
Beantwoord door Franc in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Hoi Huub,
Waar een krakende potmeter je allemaal naar toe kan brengen.
Het is allemaal wel erg grof en groot vergeleken met een potje van 2 meg.
Maar zeer zeker een leuk verhaal.
Ik lees het allemaal wel.
Dat watervat op de kermis herinner ik me ook wel.
Maar wat het inhield dus niet.
Over die octal elko,s gesproken, welke aansluiting is de plus(sen) en welke de min?
Ik heb er ook enkele liggen maar nog nooit gebruikt vanwege de octal plug.
Ik zie wel aan de soldeerverbinding welke pootjes aangesloten zijn.
03 mrt 2017 10:08 - 03 mrt 2017 10:21 #65473
Cees jij begrijpt mij voledig
een zout oplage mischien vermengt het zig
en gaat het de losse korrel verbinden ?
Ik heb het met een potmeter gedaan en blijft zer
Goed doorgeven zout Fllm dus met korrel verbinding ..
Ja zo testen ze vroeger de dynamo.s van de generators
gewoon met een groot vat met water met twee koperen brede strip platen
en dan een beetje kuiken zout er tussen doen dan valt het tourental gelijk terug
en het water gaat dampen .. voeger op de kermis en als je dan bij de draaimolen was
dan zag je ook nog wel eens een bak met water met een dexel met twee
strippen en als de molen starten dan komt hij zeer langzaam in beweging dar werd toen al gedaan
Zelf heeft mijn Firma aan Bul vermij . radio veronica
daar heeft onze firma wel generators aan verkocht ik heb zenders spullen
Die Kerel wel een bakie kofie gegeven ik was de kofie man ook
Het waren Lister Blackstone 4.Cilinders ook zo als circus boltinie dat waren RN motoren .UK
De firma heeft zo veel aan dat soort spullen gehad opkoping
zelfs het motor jacht van Prins berhard ik heb er mee gevaren
De naam was destijds De Budy 14 m lang twee GM Detroit diesels 240 pk stuk
twee tackt met oplading dus Blowers.. zgz .. deze boot had zeer veel haast
ook landings vaartuigen aan de grieken verkocht als soor veerpont..LCT,ers zo als in de normandie
we hebben zoo veel gehad kan wel en dik boek schrijven ..
allen electronieca van HM de Ruiter ..met veel Philips unitran maar 110 volt
vuurgelijdings van de kannen .. AM boforse .. Met veel 6V6 . veel 807 en zend buizen
veeeel diverse ook pH elco,e op EL 34 voet EL 41
..we hadden ook een zeer tech professor .. in dienst pracht man .
en tech personeel .. diverse schepen gehad veeel motoren
bvb een boor colom van 4.ton een drai bank meteen support van 22.m voor schroef assen af te draaien bvb
motor Rem aan fiat verkocht om motoren te belasten het is zo
ongeveer als een water pomp zeeer groot model met afsluiten om te belasten .
Ja wel voor zee schip,s motoren .. de firma kocht zoo heel veel op .. wel wer voor de verkoop
er was in de jaren 50/60 ook niet zo veer er werd veeel Dump gebruikt .ze hadden ook de tijd mee
bvb 800 ton aan AM scherman pansers .. opgekocht van de AM .. die tand wielen werden gebruikt voor Scheeps keer kopelingen klim vertanding V vertanding .. ja onze eigen keer kopelingen varen nog .. goed voor 450. grote jongens hoor .. er was ook een zeer tech man aanwezig met meer mensen destijds ..
de koppelings behuizing werd hier ook gegoten door een firma ..
Ach ik hou op ..
T
Ach ik hou op ..
T
Laatst bewerkt 03 mrt 2017 10:21 door Huub.
