EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
10 mrt 2017 19:32 #65662
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Proost Huub.
10 mrt 2017 18:53 #65657
Beantwoord door Huub in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Nou hamste ren dat hoeft niet
Heb nog al veel potmeter met schakelaars PH
Naar het zijn ook gebruikten en dan moet men
Het ook maar afwachten hoe of die zijn
Ja je kan de potmeters WAT testen .
Maar daar houd het mee op .
Een beetje geluk hoort daar bij
En nieuw zout is er genoeg en goedkoop
alcohol is er ook genoeg ..
Anders nemen we Ketel 1 dat is vast goed
10 mrt 2017 17:28 #65647
Toch is het wel lastig om hoogohmige potmeters te vinden met een loudness tap.
Volgende beurs gaan we wel hamsteren voor Huub
10 mrt 2017 14:47 #65637
door Kees van Dijke
Ik heb ooit bij Radio Service Twente nieuwe Philips Stereo potmeters verschaft met de zwarte bakelieten ondergrond. Verschil is alleen dat verzilverde lopers zijn i.p.v. het koolstiftje. Ik heb oude potmeters goed kunnen herstellen door alleen de koolbaan met bakelieten ondergrond te vervangen. De gerepareerde potmeter werkt weer als nieuw.
Overigens passen ook de latere jaren 60 potmeters met pertinax ondergrond ook prima in de jaren 50 Philips radio's.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Cees schreef : En waar ook geen goede passende vervanger meer voor te vinden is.
Dat zijn meestal de Philips potmeters uit de jaren '50 en '60.
Beter zou zijn, als daar goede repro's of nieuwe repro koolbaantjes
voor gevonden worden.
groetjes,
-=Kees=-
10 mrt 2017 14:15 #65635
Huub.
En zo is het maar net.
Voor jukeboxen met speciale potmeters zoals Seeburg worden ze weer speciaal geproduceerd.
Om een voorbeeld te geven 2X 1Meg met twee aftakkingen voor de Seeburg AY en DS.
Hangt wel een prijskaartje van 49 euro aan.
Beantwoord door Bert Kn in topic EUREKA HEB WAT ONDEKT MET ONDER VINDINGS PROEF
Toch ben ik TOT opheden entosast hopenlijk blijft het zo
Huub.
10 mrt 2017 08:06 - 10 mrt 2017 08:10 #65627
Ik kan mij met Cees en franc aansluiten
Zo is het ook bedoelt als niks meer helpt
Wie zal het zeggen de potmeters met loper stiftje
Ik al eens anderen potmeters ui testen met bvb koper loper
Eerst zien hoe slecht de poteter is met de scoop en TG
en ohm meter ook de potmeter rommelt met de
ann ohm meter is het al vaak merk baar of buis volt versterker meter PH. GM 6015
En dan met .A&Z. proef dan maar weer eens zien
Ik heb Geen vervanger met schakelaar ook nog
Laatst bewerkt 10 mrt 2017 08:10 door Huub.
