KD1007 externe luidspreker op B7X63A
10 jan 2017 01:44 #64551 door Cees
Beantwoord door Cees in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
@ Bert Kn,
Je hebt gelijk, dat is een nettere oplossing. Maar...
Er moet dan echter wel wat meer in de radio zelf ( zie het schema)
veranderd worden want de schakelaar die de UGT normaal
inschakelt, moet nu anders worden aangesloten.
Anders gaat het beslist fout.
Maar met het schema er bij moet dat wel lukken.
En in geval de oude originele toestand weer hersteld moet worden,
dan moet het weer terug opnieuw origineel worden aangesloten.
Als het netjes word gedaan op de manier die ik heb beschreven,
hoeft dat niet.
Maar niet iedereen is zo handig om dat netjes te kunnen doen.
Zodanig dat het er origineel uit ziet.
Het gaat er om te weten hoe je het e.e.a moet aanpakken.
Moet fabriek werk lijken.
10 jan 2017 01:04 #64550 door Bert Kn
Zoals Huub al opgemerkt heeft zou je een extra 800 Ohm aansluiting
er bij kunnen maken op het chassis. Zo'n rond drie polig chassis deel.
Daar kun je ook drie polige microfoon pluggen voor gebruiken.
Succes, Cees.
Ik geef er de voorkeur aan om de originele extra luidspreker aansluiting van de 7X63A te gebruiken.
Aan de KD1007 Zit al een stekker die daar inpast en je vernagelt het chassis van de radio dan niet.
10 jan 2017 00:01 #64546 door Cees
Rolf,
Met ingeschakelde Laag Ohmige externe L Spr word de erbij behorende UGT,
op de beide plussen van de twee eind versterkers aangesloten, door de
schakelaar in de entree. Die UGT treed pas in werking als je een externe
speaker d.m.v banaan stekkers aan sluit.
Nu gebruik je die niet en dus is zo de UGT niet verbonden met de beide plussen.
Nu je met een 800 Ohm externe L Spr gaat werken, sluit je die aan op de
beide plus uitgangen van de versterkers.
De extra L Spr krijgt zo net als in de originele toestand, (UGT aan de beide
plus uitgangen) een breedbandig signaal aangeboden.
Zie het schema.
Het heeft geen invloed op de H en L speakers in de radio zelf, want DIE
krijgen gewoon gescheiden H en L aangeboden. ( Zie het schema.)
De totale belasting, loopt maar een heel klein beetje op, maar dat is
ook het geval bij ingeschakelde UGT.
De beide versterkers zullen tezamen, door de iets hogere belasting
iets meer vermogen gaan afgeven.
Daar is het op berekend, dat dat kan.
Een 800 Ohm belasting d.m.v de UGT of een 800 Ohm belasting
d.m.v een 800 Ohm speaker, maakt niets uit.
800 Ohm is 800 Ohm.
Dit word verdeeld over de beide eindtrappen en vormt daardoor in
feite, gemiddeld maar 1600 Ohm extra belasting.
Succes, Cees.
09 jan 2017 22:48 #64545 door Huub
Beantwoord door Huub in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Kijk naar een bestaant gebuik van een bvb plano
Ik heb zo de band recorder gat gebruikt voor een drie pool conector 800 ohm
09 jan 2017 21:21 #64541 door RolfM
Beantwoord door RolfM in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Hallo Cees,
Helemaal duidelijk, dit was precies wat ik bedoelde
Maar zie ik het goed dat als ik een losse luidspreker toevoeg op deze manier dat de drie luidsprekers dan parallel komen te staan
Heeft dit nog gevolgen voor de belasting van de eindbuizen , de impendantie (wisselstroomweerstand) verandert dan immers en hoe zit het met de afzonderlijke hoog en laag uitgangen, die worden dan toch ook aan elkaar geknoopt?
Of zie ik dit alles verkeerd ;(
Graag enige uitleg / toelichting indien mogelijk.
Alvast bedankt
Groeten Rolf
09 jan 2017 00:41 #64532 door Cees
Rolf,
Bij aansluiten van de laag ohmige externe L Spr, word de kleine UGT
ingeschakeld.
Die krijgt dan van de beide versterkers signaal.
Door de prim van dat trafotje loopt geen gelijkstroom, dus het krijgt
alleen het uitgang signaal van de beide versterkers H en L aangeboden.
Het zal wel lukken om de 800 Ohm speaker op de beide uitgang signalen
van de H en L versterker, aan te sluiten en deze mee te laten spelen.
Dan wel de UGT uitgeschakeld laten.
Je zal hier een extra 800 Ohm aansluiting voor moeten maken.
Er zal niets aan de radio hiervoor veranderd hoeven worden.
In plaats van aan de UGT bied je nu het signaal aan de externe speaker aan.
