KD1007 externe luidspreker op B7X63A
14 jan 2017 00:01 #64644 door Cees PA1DBA
Goed berekend Rolf ,
Die ohmse belasting zal geen grote misaanpassing voor de versterkers geven, (waarschijnlijk iets minder uitgangs-
vermogen)
De originele extra luidspreker transformator zou de zelfde "misaanpassing" geven.
En inderdaad met een serie condensator zoals eerder hier geopperd kan je voorkomen dat er te veel laag naar
de kleine extra speaker gaat.
13 jan 2017 21:34 #64640 door RolfM
Beantwoord door RolfM in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Hallo Cees,
Ik kwam uit op 533 Ohm (1600 Ohm parallel over 800 ohm) per uitgang dus een lagere belasting ipv een hogere belasting per eindtrap
Gezien jouw vraagstelling is dit dus waarschijnlijk niet goed en ga ik waarschijnlijk in de fout aangezien er twee verschillende spanningsbronnen zijn
Kwam op internet iets tegen over de Thevenin equivalent
Hoor het graag hoe het precies zit
Groeten Rolf
13 jan 2017 19:22 #64633 door Cees PA1DBA
hier waar het om draait :
13 jan 2017 00:16 #64628 door Cees
Beantwoord door Cees in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
@ Huub,
Dit is een echte Bi Amplie radio, dus er zit geen filter C voor de HT speaker
tussen de uitgang van de versterker en de HT speaker.
Zie het schema van de B7X63A.
12 jan 2017 10:06 #64625 door Huub
Beantwoord door Huub in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Ik heb ook bij mijn biamply Hoog ohmig een extra
gemaakt maar een ik bezat ook een zelfde luidspreker
Als in de radio en zelfs een dubbel conus type
Maar het geeft geen voordeel voor het geluid
De inwendige in de radio kast gaan gewoon minder geluid geven
een HT spieker er bij op de. C. aansluiting geeft wat voordeel
Ik heb ook de zelfde waarde van de c. gebruikt als de HT in de radio zit .
12 jan 2017 00:20 #64623 door Cees
Rolf,
400 Ohm belasting als je de originele aansluiting in stand laat en er
een hoog Ohmige aansluiting bij maakt?
Ten eerste; Je sluit natuurlijk niet op de beide externe aansluitingen
tegelijk een extra speaker aan?
Ten tweede; Je sluit de hoog Ohmige externe speaker
op de beide plussen van de versterkers aan, waardoor je zoals ik
al eerder heb uitgelegd, de extra belasting over de beide versterkers
verdeeld.
Dan nog een punt: Indien er niet veel lage tonen uit de externe speaker
mogen komen, kun je dat begrenzen door in de toevoer naar de
externe speaker een C van b.v 2,2 uF op te nemen, waardoor de
hele lage bassen niet op die twee kleine speakertjes komen.
Proef ondervinderlijk op gehoor de juiste cap bepalen.
Of berekenen welke C past bij een -3db kantelpunt van 120 Hz.
Ook dat zal wat minder belasting geven voor de L versterker.
En is misschien beter voor die speakertjes als je wat meer volume geeft.
Succes, Cees.
