KD1007 externe luidspreker op B7X63A
10 jan 2017 22:03 #64582
door RolfM
Beantwoord door RolfM in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Iedereen weer bedankt voor de uitleg en het meedenken
Ik ga in eerste instantie het advies van Peter eens opvolgen en kijken hoe dat klinkt
Mocht er nog iemand een originele 3 poot connector hebben liggen dan houd ik mij aanbevolen
De originele connector is bij mijn exemplaar eraf geknipt
Groeten Rolf
Groeten Rolf
10 jan 2017 16:32 #64569
Beantwoord door Huub in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Ik heb ook de 800 ohm driepool conector
een met de HT .C. en een parr met de lage tonen .
Zo is het voor bijde doel te gebruiken
met de juiste pin aansluiting . voor 800.ohm plug
10 jan 2017 13:03 #64559
Beantwoord door peter1952 in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
De KD1007 is van oorsprong bedoeld voor bijvoorbeeld een BD663 of SA5029 en geeft in die toepassing alleen midden/hoog.
De lage tonen kan deze luidspreker toch niet (goed) weergeven. Je kunt er voor kiezen om dat in dit geval ook zo te doen.
Dat is simpel te wijzigen, je sluit dan de luidspreker alleen aan over de hoge tonen luidspreker.
Dat is simpel te realiseren, één kant van de extra l.s. entree zit al aan massa, de andere kant komt dan aan de uitgang van het hoge tonen kanaal. Het trafo'tje koppel je af door één van de draden van het schakelcontact los te nemen.
E.e.a. is simpel en onopvallend uit te voeren en makkelijk weer origineel te maken.
10 jan 2017 10:04 #64557
Zo als ik al vermeld heeft
Ik heb gewoon de Band recorder aansluitings plaat intree
weg genomen en dat draadje weg gestopt .
en in dat gat een 800 ohm driepool gezet over hoeks
Dat past precies .. Kijk met de recorders aansluiting opname
Daar doe ik toch niks mee . En ga geen nieuwe gaten boren .
10 jan 2017 09:42 #64555
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Wat de luidspreker weergeeft is het verschil tussen de hoog en laag versterker , maar wel het hele spectrum,
behalve in het midden "' overlap van het filter " gebied ,indien dit er is .
Omdat er altijd een luidspreker( H of L ) in serie staat voor die frequentie is de belasting voor de versterker ok.
Het banaanstekker chassisdeel is spanning voerend , en zou ik afdekken met een plastic plaatje met 3 gaten.
om het aanraakveilig te maken. (net zo als een ongeaard stopcontact )
10 jan 2017 02:00 - 10 jan 2017 02:00 #64552
Cees,
Zo moeilijk lijkt me dat niet.
Een handige Harry komt daar wel uit
Beantwoord door Bert Kn in topic KD1007 externe luidspreker op B7X63A
Er moet dan echter wel wat meer in de radio zelf ( zie het schema)
veranderd worden want de schakelaar die de UGT normaal
inschakelt, moet nu anders worden aangesloten.
Anders gaat het beslist fout.
Cees,
Laatst bewerkt 10 jan 2017 02:00 door Bert Kn.
