pickup dual1210
07 nov 2016 09:38 #63293
Beantwoord door Rene Daemen in topic pickup dual1210
Nieuwe draad trekken is een crime met deze spelers
De hele arm moet eraf met veertjes enz
En als het tegen zit het mechaniek van het wisselen ook.
Normaal gesproken komt niet zomaar een breuk ,
Als het draad niet strak zit maar ruimte bij de kontakt aansluiting bij audio kabel
Zal weinig misgaan.
Vaak IT de probleem bij het kortsluit kontakt die signaal kortsluit bij de wissel procedure
Zit de kabel schoen niet tegen het metalen afdek plaatje. .
Veel voorkomende storingen.
Haal eerst de element uit de shell en doe met een krokidil snoertje aan de meter en aan de andere kant aansluitkontakt audio een snoertje ga dan meten meet alles dan door is bedrading arm goed.
Danaudio kabel nakijken.
Anders defect element kan ook CDS 650 had hier wel eens last van gebroken keramische staafje.
Kontakt strips head shell maakt niet goed Kontakt iets uitbuigen.
Kan meerdere oorzaken hebben.
Arm demonteren is hier bij dit apparaat een crime met stel veertjes en schroefjes
Bij 1214 zit bij de arm nog een sort klok veer die uit elkaar springt .
De oude Dual 1007 is aan de achterkant twee schroefjes los te draaien.
En je had de arm er zo af.
Succes
Zal weinig misgaan.
Succes
06 nov 2016 21:38 #63278
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
pickup dual1210 werd gestart door arjenm
hallo beste mensen
ik ben met een dual pickupje bezig die heeft het volgende probleem
er komt maar ui een box geluid als je hem op een versterker aansluit
draai je de aansluit stekkers om dan doet de andere box het niet
ik heb naar lang zoeken ontdekt dat de 2 kabeltjes die door het armpje naar het elemet gaan
daarvan is een draadje onderbroken breukje
wil dit draadje vervangenmaar waar kan is zon kabeltje vinden super dun en soepel
met een wikkeling er rond voor de aarde
wie heeft er een goede tip
mvg arjen
mvg arjen
