pickup dual1210
27 nov 2016 17:57 #63661
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic pickup dual1210
maar toch bedankt
gr arjen
gr arjen
27 nov 2016 17:54 #63660
door arjenm
is gebeurt na de foto
ben nie helemaal gek ha ha
gr arjen
gr arjen
27 nov 2016 14:49 #63657
Beantwoord door Huub in topic pickup dual1210
Nou denk je toch werkelijk
Dat het toch goed zal spelen met zo,n
Smirig kontakt strip plaatje in dat arm
Maak dat eerst eens goed schoon met bvb
een watte staafje met bvb Jif of gif zo, als dat nu heet
al dat zwart weg tot dat het blank word
En doe het na met algohol en druk dat plaatje
goed naar boven vaar goed kontakt maakt
de kontakt ten van het element slede .
24 nov 2016 21:43 #63632
door arjenm
hallo ,sorry voor late reactie
even vervelende gebeurtenis in de familie
de rust is weergekeerd
oke um versterker is goed uitgangen zijn in orde
naalddruk is in orde wat ik niet wist dat ik hem beter op de aux ingan kan proberen
ga ik doen ook zal ik hem op de buizenradio proberen
word vervolgt
bedankt voor de reactie,s
gr arjen
word vervolgt
gr arjen
24 nov 2016 19:27 #63626
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic pickup dual1210
Arjen, mooie foto's van een hoop gepriegel.
Zou dat schor geluid komen omdat je hem hebt aangesloten op een pickup ingang van een versterker ?
Het CD650 element is keramisch en zou op een tape of aux aansluiting moeten.
De afgegeven spanning is te groot voor een magneet element ingang.
uiteraard werkt dit wel goed op een buizenradio
Wil je deze platenspeler echter op een moderne torrenbak aansluiten, kan je beter het element vervangen.
bijvoorbeeld voor de goedkope Ortofon OM5 (Conrad).
20 nov 2016 23:25 - 20 nov 2016 23:30 #63577
Beantwoord door Jan Bus in topic pickup dual1210
Bij schor geluid kan inderdaad de naald versleten zijn. Heb ook meegemaakt dat de kunststof koppelstukjes in dit type element hard zijn geworden. Maar de naalddruk kan ook te laag zijn. De naalddruk moet tenminste 4 gram bedragen bij een CDS650 element. Dit is eenvoudig te doen bij Dual pickups van deze generatie. Naalddrukregelaar eerst op 0 zetten; arm uitbalanceren en dan naalddruk op 4 zetten.
Jan
Jan
Laatst bewerkt 20 nov 2016 23:30 door Jan Bus.
