Antenne splitter vraag
Gebruik al jaren een schotel en verders heb ik KPN
Ja met een heeel zwaren regen bui of sneeuw storm
Dan valt mijn schotel voor een moment even weg
maar de schotel staat gewoon ook tegen de schutting 1,5 m van de bodem
mischien zet ik hem nog wel eens wat hoger Maar ja de bomen daar heb je last van
Hij gluurt er net even tussen door . Maar ik heb verders gewoon digitennen kastjes er bij
Ik zit tussen twee KPN masten . een in haarlem en een in wormer .hij kan wel omschakelen
Dan hoor je een snater maar komt zelden voor .Maar verders Prima radio ontvangst met mooi geluid .
ik wil geen kabels meer .
800MHz en 1GHz liggen nou ook weer niet zo ver vanelkaar dat de eis onrealistisch is. Sterker nog, coax die tot 1GHz geschikt is, of sattelietcoax die nog iets verder gaat, zal op 800MHz doorgaans minder demping geven. Dat kleine beetje extra kwaliteit is in veel gevallen van harte welkom.PE9ZZ schreef : KabelTV gaat maar tot ongeveer 800 MHz, dus de eis tot 1 GHz is onzin. Vroegâh ging het tot 862 MHz maar met het in bedrijf nemen van LTE netwerken werd de kans op instraling veel te groot. Wel is Maurice's opmerking over cheapo coax waar. Ook worden Flutconnectors vaak errug slecht gemonteerd. Opschroefpluggen die geen contact maken met de afscherming is een vaak voorkomend euvel. Je kan het beste krimppluggen gebruiken maar niet iedereen heeft een geschikte tang.
koperen telefoon kabel draad, waar van alles doorheen geperst word.
En de UPC kabel? De verdeel kast in mijn straat, daar is meerdere
keren water ingekomen. En ze doen er echt NIETS mee.
Inderdaad, zijn alleen maar geld zuigers.
Glasvezel had hier allang al aangesloten kunnen zijn.
Op veel plaatsen zit het al in de grond.
maar ivm ellende een goede bi-directionele versterker direct aan inderdaad die Groene-binnenkomende gehangen
gaf redelijke verbetering.
Bij Hirchmann apparatuur zit je ieder geval al kwalitatief in de goede hoek.
Advies niet gaan splitsen middels deze dB dempers maar een goede actieve splitter.
SPAUN is een zeer goede 2e in de rij.
Blijft het fout gaan is je inkomende kabel al niet goed en dien je je kabelaar te informeren dat hij je kabel meet.
10 tegen 1 dat reeds die kabel zo oud en rot is ..
Bij mij wilde ze er niet aan die 40 jaar oude kabel eens te vervangen.
DUS fijn glas en weg dat UPC, kans verkeken.
UPC gaat echt aan kortste coaxje trekken dat is 100% zeker een uitlopende zaak dat Coax.
Hoor niet anders al een grote ellende bak dat coax, vaak gewoon onderhoud, en willen ze niet aan.
Alleen maar centen ontvangen en veel.
UPC/ZIGGO etc, allemaal geldwolven en weinig leveren.
Zien ze zelf ook in Dus nog even 10-15 jaar flink uitmelken dat netwerk voordat alles op glas zit.
Daar heb ik in het verleden geen goede resultaten mee kunnen bereiken.
Bedenk dat de antenne versterker in het begin bij de bron moet zijn
aangesloten. Maar, als er al wat ruis in het signaal zit dan word ook die
ruis mee versterkt. De kabel geeft op zich wel een behoorlijk sterk
signaal, maar als daar al ruis in zit.... UPC, Ik ben er klaar mee.
Als het alleen om analoog TV kijken en radio gaat, kun je in plaats
daar van Digitenne proberen, of dat betere resultaten geeft.
