Gehoor
02 mrt 2015 08:46 #51121
Hoi Huub,
Vrouwen horen inderdaad meer dan mannen. Dat moet ook wel want vrouwen praten of kletsen ook meer.
Maar voor een onafhankelijk advies moet je toch naar www.schoonenberg.nl/hoortoestellen
Groeten, Hans biertje
02 mrt 2015 08:21 - 02 mrt 2015 08:23 #51120
Om goed te kunnen horen
Dan moet je niet roken en verkouden zijn
En ook nooit te veel te harden geluiden bvb kanon,s kogels
of anderen attelerie mee gemaakt hebben Of met oorkleppen op
en ook niet te oud zijn en geen Disco of werk geluiden bij Fabrieks werk .
Ik heb eens gelezen dat vrouwen hoger en beter horen .
Laatst bewerkt 02 mrt 2015 08:23 door Huub.
01 mrt 2015 23:26 - 01 mrt 2015 23:44 #51111
Daar heb je een punt, geen goede graad meter.
De laatste keer dat ik bij defensie een gehoortest heb gehad bleek dat mijn gehoor rechts tussen de 12 en 13 Khz een dipje had en daarboven net als links tot 14 Khz in orde was.
Onze hond is inmiddels weer naar beneden gekomen :woohoo:
Maurice,Zomaar even testen of je nog wat hoort boven de 10k komt wel even meer bij kijken
Laatst bewerkt 01 mrt 2015 23:44 door Bert Kn.
01 mrt 2015 23:13 - 01 mrt 2015 23:19 #51110
Bij de 11kHz hoorde ik NIETS meer, maar een gehoor test met goedkope PC speakertjes is natuurlijk
geen goede maatstaf of referentie. Die snert speakertjes zullen geen groot frequentie bereik hebben.
Die zullen niet veel verder kunnen gaan dan 10kHz.Wat ik voor een PC voldoende vind.
Een betere test lijkt mij, met een geijkte toongenerator, aangesloten op apparatuur en boxen die een
"recht" frequentie bereik hebben van minstens 20 Hz tot 20000Hz.
@ Maurice, Ben ik dus geheel met je eens. Zo'n 5 jaar geleden heb ik een gehoor test laten doen in het
ziekenhuis en daar kwam toen een geheel andere, veel betere uitslag uit.
Maar in de afgelopen 5 jaar zal mijn gehoor i.v.m ouder worden, er niet beter op zijn geworden.
Laatst bewerkt 01 mrt 2015 23:19 door Cees.
01 mrt 2015 23:12 #51109
door MauriceH
houden we rekening met de vaak niet zo beste PC luidprekers?
Weet ook niet in hoeverre de diverse versterker PC zo best is.
Ook eerst even met scoop mee kijken of de boel niet instort.
En inderdaad dB wel degelijk belangrijk.
Test met eerst zeer goede microfoon en scoop en zie dan of niet eerst de versterker/luidspreker afvalt en dan pas je gehoor.
Zomaar even testen of je nog wat hoort boven de 10k komt wel even meer bij kijken.
Vraag dan gewoon een hoortest aan bij de audicien.
01 mrt 2015 22:47 - 01 mrt 2015 22:54 #51108
door v1ncent
P.E.C. olé
16,3kHz hoor ik heel gericht nog wel wat van. M'n agapornis gaf een harde 'tok!' en begon een speeltje te voeren, ik werd vooral gek van het geluid
P.E.C. olé
Laatst bewerkt 01 mrt 2015 22:54 door v1ncent.
