Stereo naar mono kabel op pu of ba ingang speelt stiller.
05 mrt 2014 23:01 #41589
Beantwoord door Cees in topic Stereo naar mono kabel op pu of ba ingang speelt stiller.
Peter,
Een relais; is óók een goed idee.
Een triode schakeling als impedantie omvormer in een klein kastje in de radio er bij
bouwen, vind ik zelf leuker. Ruimte genoeg. Lekker met de buizen hobby bezig zijn.
04 mrt 2014 11:04 #41542
Beantwoord door Bert Kn in topic Stereo naar mono kabel op pu of ba ingang speelt stiller.
Peter,
Ik heb interesse.
Bert.
Ik heb interesse.
Bert.
04 mrt 2014 09:30 #41541
Beantwoord door peter1952 in topic Stereo naar mono kabel op pu of ba ingang speelt stiller.
Ik blijf die triodeschakeling een lapmiddel vinden. En dat alleen maar omdat je je tablet continu aangesloten wilt houden. Dan vind ik het zendertje van Bert nog de mooiste oplossing. Werkt altijd en je kunt nog kiezen ook uit welke radio je het geluid wilt laten komen.
Als je dan toch persé een schakelingetje wilt, dan kun je beter een mengschakelingetje voor de grammofoonaansluiting maken, al zit die intern in het meubel, er is altijd bij te komen. Dat schakelingetje kan heel simpel zijn, in het eenvoudigste geval kan dat bestaan uit twee weerstanden als de versterking van het grammofoongedeelte dat toelaat.
Dat kan ook heel luxe: Je bouwt een klein relaistje in dat omschakelt tussen tablet en grammofoon. Dat relaistje koppel je aan een heel klein voedinkje dat je aansluit op de grammofoonmotor. De tablet koppel je aan het rustcontact en de grammofoon aan het maakcontact. Normaal staat dan de tablet aan de grammofooningang gekoppeld. Zodra je de grammofoon inschakelt dan schakelt het relais om en wordt de tablet afgeschakeld.
Als er interesse voor is zal ik vanavond wel een schema'tje tekenen.
04 mrt 2014 02:23 - 04 mrt 2014 02:56 #41540
Joris,
Er is nog een andere optie.
Een simpel Berkin FM zendertje a 17 euro kopen.
Heeft een 3,5 mm mini jack aansluiting.
Kan dus op van alles en nog wat aangesloten worden.
In mijn geval op de PC ik heb er twee radio's op afgestemd en een CD van Vangelis 1492 op afgedraaid je weet niet wat je hoort super.
De twee radios zijn wel twee kanjers.
Een prettige bijkomstigheid is dat je via het aangesloten apparaat ook nog gemakkelijk het volume naar beide apparaten gelijkmatig kunt regelen bigfun
Laatst bewerkt 04 mrt 2014 02:56 door Bert Kn.
03 mrt 2014 23:25 - 03 mrt 2014 23:42 #41533
Schema word moeilijk als ik dat niet kan plaatsen.
Zal aan mij liggen, want ik ben een hopeloze digibeet.
Ben meer van het oude analoge.
Maar ik zal het proberen te beschrijven.
Eén helft van een ECC82 of ECC83 gebruik je.
Deze beide buizen kunnen dat doen, maar zullen een
verschillende klank geven, dus even exp wat naar smaak het
beste klinkt.
De anode spanning en de gloei haal je uit je radio.
Dat kan de voeding best aan, want het is een zeer lage
belasting voor de voeding. Speelt dus geen rol.
Aan de kathode aansluiting komt een kathode R van 1,5K Ohm.
Deze k R komt nu niet direct aan de min massa, maar via een
parallel schakeling van een r van 100K Ohm en een C van 0,1 uF
komt hij aan de massa. Een serie schakeling dus.
De anode R is óók net als de kathode R 100k Ohm.
Die komt dus op de + voeding spanning b.v 250 V van de radio.
Die spanning mag best wat afwijken. Is niet kritisch.
Van de anode gaat het signaal via een koppel C van 0,1uF naar de radio.
De radio "ziet" nu een heel hoog ohmige signaal gever.
Het signaal uit de tablet komt ook via een koppel C van 0,1 uF aan
het stuur rooster van de triode.
Vanuit het stuur rooster gaat er een rooster R naar het knoop punt van
de kathode R en de er mee in serie staande parallel schakeling van de
100K r en c van 0,1uF.Die rooster R heeft een waarde van 1M Ohm.
De condensators 400V/ 0,1uF. De R's een half watt.
Vergeet niet de massa's aan te sluiten van het tablet en de massa (min voeding)
van de radio.De gloei kan betrokken worden bij een voetje van één van de LF
buizen van de radio (bv EL84, ECC83 of EABC80)
En niet vergeten de draden van de gloei in elkaar te draaien,(voorkomt brom)
Succ6 met het maken.
P.S: Dit "even" klakkeloos nabouwen is niet zo'n uitdaging.
Veel leuker is het om dit ZELF uit te vogelen.
Oude elektronica bladen en boeken met buizen schakelingen na te pluizen.
beste klinkt.
Laatst bewerkt 03 mrt 2014 23:42 door Cees. Reden: Tekst bijgewerkt.
03 mrt 2014 21:08 #41531
Peter,
Duidelijke uitleg.
Mijn idee, had dat ook al aangegeven.
Het lijkt me toch niet zo'n probleem om de tablet los te koppelen als die niet gebruikt wordt?
Petee
Peter,
Duidelijke uitleg.
Ik zou hem gewoon op BA aansluiten en als je radio luistert loskoppelen.
Bert.
