Gek geval
22 sep 2013 13:46 #36489
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gek geval
Hallo Jan
de versterker blijft aan bij meerdere selectie's
en als de platenspeler uitgedraait is gaat de versterker op standby
en zakt de gloeispanning op halve kracht
het kan ook een slechte productie buis zijn
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
22 sep 2013 13:01 #36488
door Jandl92
Ik heb dit meegemaakt bij een Wurlitzer Jukebox.
Een van de eindbuizen trok geen stroom, gloeide wel.
Hier bleek het aansluitstripje van de kathode los te zitten.
Waarschijnlijk ontstaat dit omdat bij iedere nieuwe plaat de versterker opnieuw
uit en aangezet wordt.
Door krimpen en uitzetten scheurt waarschijnlijk het stripje.
Jan
Jan
21 sep 2013 20:45 #36462
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Gek geval
Juist omdat de 5U4 zo'n dikke gloeidraad heeft
En omdat hij in bedrijf was toen 't opeens ophield
Kan de gloeidraad zich ontfermd hebben over de zuurstof die binnenkwam
Zonder daardoor te sneuvelen en zonder dat de getter wit wordt
Ik heb al meer dan eens buizen gezien die er zo aan toe waren:
vacuüm weg, getter nog intact
21 sep 2013 19:44 #36455
door soundman2
Zo'n buis kan natuurlijk in fasen uitvallen. Stel dat een van de anodes slecht gepuntlast is aan de aansluitpen, door een slordige montage. Op één anode werkt de boel nog steeds, De andere diode zal daardoor versneld slijten. Mogelijkheid twee is nog dat het echt een maandagochtend exemplaar is, waar in de loop der tijd beide anodes zijn losgeraakt.
Overigens zitten de uitlopers nog goed gesoldeerd in de pennen?
Na jarenlange verhitting wil het soldeertin wel eens uitdrogen en dan hebben de uitlopers kans om te oxideren, met een onderbreking als gevolg.
Een heel bekend voorbeeld van dit verschijnsel is dat van de PHILIPS DUPLO lampen voor auto's. De draadjes werden door de voet gestoken, afgesneden en gesoldeerd. Heel veel lampen vielen uit, doordat er maar een millimetertje soldeer rond de draad zat. Ombuigen en afknippen was een veel betere methode geweest en had de levensduur van veel lampen kunnen verlengen. Als je wist waarom de lamp uitviel, was soldeer verwijderen, draadje schoonmaken, omvouwen en weer solderen de redding voor de lamp. Garages namen de moeite niet, een nieuwe lamp verdienden ze veel meer aan.
Soundman2
Soundman2
21 sep 2013 19:25 - 21 sep 2013 19:30 #36452
peter en als je de oude 504 op
een tester zet wijst de tester dan geen sluiting of
iets dergelijks aan . Ik heb wel eens gehad zoo
Iets met een AZ 1 dat er sluiting in zat
ook EEN gloei draad branden er maar
De tester gaf sluiting aan Daar zit een rode lamp
Voor op de tester .die geeft aan VOOR de test stand
Dus dan niet verder gaan .wel is dan de gloei stand aanwezig
Toen heb ik een beteren AZ1 op de erres gezet
En hij speelde weer goed . Er kan toch zoo maar sluiting in
een plaatpit komen . Mischien de kast verzet met gebonk .
Het is nu wat kouder ook dus de kouderen travo bij aanzetten
Meer stroom .?
Meer stroom .?
Laatst bewerkt 21 sep 2013 19:30 door Huub.
