Gek geval
22 sep 2013 21:20 #36514
Bert, ik heb het wel meegemaakt, maar toen was het duidelijk dat de gelijkrichter geen vacuüm had. Meestal gaat het dan op een andere manier mis.
Het blijft vreemd.
Algemeen:
Het is nu toevallig een jukebox versterker, maar het had net zo goed een andere kunnen zijn.
Ik laat het zelf even hierbij, de zaak draait weer en is voor mij afgedaan.
Het blijft vreemd.
Algemeen:
22 sep 2013 20:34 #36509
Peter schreef.
Hoi Peter om even on topic te blijven
In de ruim 26 jaar dat ik met Seeburg jukeboxen ben behept heb ik het nog nooit meegemaakt.
Bert.
Hebben jullie zoiets wel eens meegemaakt?
Bert.
22 sep 2013 19:06 #36501
Heren, we dwalen helemaal af. Hoe het stand-by systeem werkt bij de verschillende merken is mij bekend, daar hoef ik niet meer over geïnformeerd te worden. Maar daar gaat het nu niet om.
Het meest waarschijnlijke is denk ik dat het vacuüm van de 5U4 langzaam is verdwenen. Het niet gloeien van de 5U4 wijst al in die richting.
Hoe verder de stand-by inrichting van jukebox versterkers werkt vind ik niet relevant voor dit verhaal.
Het enige dat ik kwijt wil is dat bij Seeburg en Rock-Ola de gloeidraden in stand-by stand op spanning blijven en alleen de hoogspanning wordt geschakeld. Bij Wurlitzer idem, en tevens worden de gloeidraden op 2/3 van de spanning geschakeld tijdens stand-by. Bij AMI staat de complete versterker in rust aan en wordt bij het wisselen het signaal kortgesloten en de hoogspanning via een serieweerstand verlaagd.
Bij 78-toeren Wurlitzer wordt de complete versterker geschakeld. Bij het aanzetten worden de buizen op een hogere gloeispanning opgewarmd (behalve de gelijkrichter).
Het is in elk geval bij geen enkel merk dat de versterker bij elke plaat apart wordt geschakeld. Alleen het geluid wordt tijdens het wisselen onderdrukt.
Zo.... Nu weer on-topic graag.
22 sep 2013 17:18 #36498
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gek geval
Hallo Bert
de Seeburg kan anders geschakeld zijn,
sommige Jukeboxen gaat de gloeispanning op halve kracht
sommige gaat de hoogspanning eraf
net rapido sound bij de latere philips radio's
er zal best wel verschil in manier zitten
van standby functie
Mvg René Daemen
van standby functie
Mvg René Daemen
22 sep 2013 17:11 - 22 sep 2013 17:13 #36497
René schreef
René
In dit geval werkt dat anders.
Bij de V200 en andere Seeburg jukeboxen wordt de gloeispanning van de buizen op de 5U4 na geleverd door de grote trafo op de selectie receiver en branden altijd op volle kracht.
Na het maken van een selectie krijgt de versterker vanuit de selectie receiver 117 volt op de primaire wikkeling en gaat de 5U4 gloeien (deze wordt gevoed door de voedingstrafo op de versterker) en krijgt de versterker zijn hoogspanning.
Zodra de platenspeler alles heeft afgespeeld en in ruststand komt krijgt de versterker geen 117 volt meer op de primaire wikkeling.
Bert.
de versterker blijft aan bij meerdere selectie's
en als de platenspeler uitgedraait is gaat de versterker op standby
en zakt de gloeispanning op halve kracht.
René
Bert.
Laatst bewerkt 22 sep 2013 17:13 door Bert Kn.
22 sep 2013 14:43 #36491
de bas is net als een normale versterker te regelen
of met een potmeter of een schakelaar
dus dat stampen valt wel mee
vaak zit de versterker buiten het luidspreker compartiment
de buizen hadden een normale levensduur.
dus stuk rammelen valt wel mee
Ik heb een AMI I gehad en nooit een buis hoeven verwisselen
de versterker zijn vaak tussen de 15 a 20 watt
valt dus mee
Mvg René Daemen
valt dus mee
Mvg René Daemen
