revisie bx350A
10 mrt 2013 15:33 #29386 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic revisie bx350A
hoi henk, ik heb er een nieuwe gele rakker tussen gesoldeert maar resultaat blijft het zelfde
r 27 heb ik ook na gemeten die is 1,1 k ohm ??
dus dat is ook wel goed
wat zou het nog kunnen zijn
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
10 mrt 2013 14:15 #29381 door arjenm
henk, oke maar dan staat het op het schema dat ik bij gevoegd heb niet goed getekent
of snap ik het niet goed wat je bedoelt
gr arjen
10 mrt 2013 14:04 #29380 door admin
Beantwoord door admin in topic revisie bx350A
R27 is de weerstand die van de EL84 op 1 kant van C64 terecht komt. R28 zit op dezelfde punten als C64.
Soldeer een andere C64 gewoon op de plek zoals het nu gesoldeerd is. Als je het schema erbij pakt kun je het volgen.
henk
10 mrt 2013 09:53 #29373 door arjenm
hoi henk,
ik heb nog raars ontdekt er zit verschil in het schema en in de radio wat betreft de c 64
die zit bij mij in de radio op de andere draad aangesloten naar de potmeter
ik heb de tekening in de bijlage gedaan
in de tekening zie je dat c 64 en weerstand r27 over de zelfde pennen zit gesoldeert maar in de radio zit de linkerkant van c64 1 pennetje verder naar links gesoldeert dit is een aansluiting die ook naar de potmeter gaat zo tezien is het wel een orginele soldering
zit het in de radio goed of schema verkeert ik durf het niet gelijk te veranderen
of zie ik het verkeert
gr arjen
09 mrt 2013 22:00 #29365 door arjenm
oke bedankt henk
we gaan het weer doen
gr arjen
09 mrt 2013 20:54 #29360 door admin
C64 is een koppel condensator vanaf de potmeter naar het rooster van de EL84. Het is nu een kermische pijpje maar je kunt ook een gele rakker gebruiken van 1K5. En controleer R27 ook even.
