revisie bx350A
12 mrt 2013 19:24 #29482
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic revisie bx350A
hallo, radio speelt prima
ik heb nog een vraagje over de schaal verlichting
weet iemand hoe die bevestigt zit de radio was een bouwpakket er is ook iets kwijt denk is
heeft iemand mischien een fototje of schetsje hoe het bevestigt zit
alvast bedankt
gr arjen
ps ben ook nog op zoek naar een philips bx553a heeft iemand nog een tip!!
alvast bedankt
gr arjen
10 mrt 2013 20:42 #29402
10 mrt 2013 18:53 #29397
door arjenm
hoi rene bedankt voor de tip ik wist het niet
remreiniger heb ik staan dan spoel ik ze daar nog even mee na
gr arjen
gr arjen
10 mrt 2013 18:46 #29395
Beantwoord door Rene Daemen in topic revisie bx350A
Hallo Arjen
Kijk uit met contactspray kan ook een hoop residu achterlaten dat maakt de kwaal erger
neem een injectie spuitje vraag even bij de apotheker en alcohol
en spuit dit in je potmeter even laten drogen remmenreiniger kan ook te koop bij
action.
Succes
action.
Succes
10 mrt 2013 18:28 #29392
door arjenm
hoi henk ,
ik heb de potmeter nog goed schoon gemaakt met contact reiniger er kwam een hoop rommel uit
als ik nu op pen 2 meet meet ik een neg spanningkje dus ik denk de c64 in combinatie met een vervuilde potmeter dat dat het is geweest
hij staat nu op 230 volt proef te draaien
gr arjen
gr arjen
10 mrt 2013 17:48 #29390
Beantwoord door admin in topic revisie bx350A
Tekening is inderdaad wat onduidelijk, Er zijn nog wat mogelijkheden, die ga ik voor je bekijken.
