634C vraagjes
- Marc
- [Marc]
27 feb 2013 20:02 #28947
door Marc
Beantwoord door Marc in topic 634C vraagjes
Hallo pim ,
ik gebruik een variac en de uitgaande stroom daarop sluit ik een brugcel op aan dus op de ingangen gemerkt met ~~ daar komen de draden op vanuit de variac en dan op de andere 2 pootjes komen de draden die naar de radio gaan + en - en over de + en - zet ik een elko van 400 volt 100Uf
Als ik meet heb ik keurig + en - dus ik vermoed dat de variac de brom levert
Frits
Frits
Onderwerp is gesloten.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
27 feb 2013 19:51 #28943
door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic 634C vraagjes
Hoi Frits,
een brom ? Hoe sluit je de radio aan dan ? Via een gelijkstroomvoeding ?
Pim.
Pim.
- Marc
- [Marc]
27 feb 2013 19:42 #28941
door Marc
Aha dank u wel ik zal eens proberen om contact te leggen maar misschien lezen die wel mee en reageren hun wel .
Maar de 1926 tube is goed hoor alleen met een 1928 schijnt de radio vele malen beter te spelen toch ..
Een 1928 zou erg welkom zijn maar anders gewoon de 1926 gebruiken hoor .
Nu alleen die vreemde brom eruit zien te toveren raar hoor zo een brom heb een dubbel check gedaan vanmiddag en kom op goede waardens uit dus misschien zit het in de variac ?
Kan ik gewoon met de 1926 een 110volts trafo gebruiken en daar de brugcel met 400volt 100Uf gebruiken ,
Maar goed misschien iemand bereid om een set buizen en een 1928 te verkopen .
Frits
Frits
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
27 feb 2013 19:35 - 27 feb 2013 19:36 #28939
door Hoedendoosch
Hoi Frits,
je hebt touwens een lotgenoot die hetzelfde probleem heeft, hij heeft ook een 1926 in plaats van een 1928 in zijn Philips 634C. Wellicht kun je hem vragen om een foto van de onderkant. Zie posting 26549 op dit forum.
Pim.
Pim.
Marc en Patricia schreef : John ,
Dank je wel en idd ik heb even gekeken en er zit een 1926 regulatorlamp in mijn radio.
Dus nu op zoek naar een 1928 of gewoon een voeding maken voor de 1926 lamp ....
Mvgr Marc en Patricia
Laatst bewerkt 27 feb 2013 19:36 door Hoedendoosch.
- Marc
- [Marc]
27 feb 2013 19:20 - 27 feb 2013 19:27 #28938
door Marc
Goedenavond Pim ,
Ik heb helaas geen ruil materiaal , behalve een 1926 die er nu inzit ..en die wil ik graag behouden als reserve .
Sorry volgende keer beter denk ik dan maar weer.
Ik heb een variac met een gelijkrichtercel erin zo een vierkant blokje met 4 aansluitlipjes eraan en de ~ daar zitten de draden aan die uit de variac komen en vanuit daar 2 draden die naar de radio gaan met een flinke elko erover heen van 400 volt 100 Uf maar er blijft een brom in de radio zitten.
Dus ook daar moet ik verder mee , maar de gehel radio is gereviceerd en alle waardens kloppen maar waar die brom vandaan komt ??
Weet iemand een adres voor een gehele set reserve buizen / tubes voor een 634C ?
Tevens ook een goed schaallampje gezocht die van mij is al aardig zwart geworden
Grt Frits
Grt Frits
Laatst bewerkt 27 feb 2013 19:27 door Marc.
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
27 feb 2013 19:14 #28937
door Hoedendoosch
Hallo Frits,
ik heb wel een 1928 lamp liggen. Stuur me maar een PM met een ruilvoorstel op het gebied van jaren dertig gelijkstroom Philips radio's. Ik verkoop niet.
Pim.
Pim.
