buiscondensator B8X72A
29 jun 2012 20:17 #18876 door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Re: buiscondensator B8X72A
Hallo allemaal,
Ik ben weer eens even in de radio gedoken.Ben tot de ontdekking
gekomen dat op pin 8 van ECH81 alleen een spanning moet staan in
MG-stand en wel 145volt volgens schema.Maar ik meet op pin 8 nog
geen 1volt.En voor de R9 meet ik 318volt,dit lijkt me te veel.De
R9 wordt ook loeiheet binnen een paar minuten.Op contactje 8 of 9
meet ik ook 318volt.Van hieruit loopt een blauwe draad naar R9.
Ik zie aan de SK7 geen bijzonderheden.Heb dit vergeleken met een
2e toestel die het uitstekend doet.Een andere goede ECH81 maakt
geen verschil.De R9 meet 33K,dus ook goed.Het afstemoog beweegt
ook maar amper.Heb letterlijk alle weerstanden doorgemeten die
in aanmerking komen,en alle meten goed.
Wie,o wie weet raad.
vrgr
22 jun 2012 21:02 - 22 jun 2012 21:03 #18665 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: buiscondensator B8X72A
Henk,
je bent volgens mij op de goede weg. spanning EM klopt wel aardig. Dus je schakelblok toch maar eens aanpakken. Je kunt toch ook meten of er naar de draad richting R9 geschakeld wordt.
Gewoon een bordje WERKPLAATS op de keukendeur hangen, :lachuh:
Laatst bewerkt 22 jun 2012 21:03 door hkruis.
22 jun 2012 20:18 #18660 door Henk Klavers
Hallo Arjen
Ik meet op contactje 11 van SK7 inderdaad een spanning van 310 Volt.
Is dat niet aan de hoge kant.Van hieruit loopt een bruine draad naar de
anode van de EM80.Maar ik zie een blauwe draad aan contactje 10 van SK7,
en deze loopt via R9 naar de anode van ECH81,en hier staat geen spanning op.
De R9 is goed,geeft 33K aan.Dus zou het dan toch in de SK7 zitten.
Moet ik misschien hier eens even goed naar kijken.
Heb nu het toestel weer opgeborgen.Heb geen werkplaatsje o.i.d.Alle werkzaamheden
aan de radio moet ik in de keuken verrichten,en daar is niet altijd plek.
Morgenavond maar eens weer verder kijken.
Ik hou jullie op de hoogte.
vgr
22 jun 2012 18:45 #18653 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic Re: buiscondensator B8X72A
hallo henk, ben even in het schema aan het kijken
volgens mij moet je eens kijken bij sk 7 daar zit contactje 11 (ik kan het niet goed lezen op mijn schema dus weet niet zeker )maar daar moet de spanning staan die ook de anode van je em 80 spanning geeft dus als de anode van de em 80 spanning krijgt en je schakelaar ingeschakeld moet je bij de anode pin van je ech81 ook spanning hebben als r9 goedis.
is er toch geen spanning daar dan moet het in je sk 7 zitten
suc 6 er mee
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
22 jun 2012 17:47 #18651 door Henk Klavers
Hallo Henk,
Op de MG meet ik 5,3 Volt op pin 8,dus ook veel te weinig.
Met de bandschakelaar op FM meet ik voor R9 ook maar 0,5 Volt.
Heb al jaren een goed gereviceerde B8X en deze speelt nog altijd
voortreffelijk.Hier meet ik op pin 8 van ECH81 147 Volt,dat is dus
prima.
Heb de bandschakelaars van beide toestellen vergeleken en kan geen
fouten vinden.Ook heb ik de ECH81 omgewisseld zonder resultaat.
Heb jij nog suggesties of misschien iemand van de forumleden.
Alvast bedankt hiervoor.
vrgr
21 jun 2012 20:00 #18614 door Henk Klavers
Hallo Arjen,
Een spanning van 175Volt op pin 8 van ECH81 lijkt me in orde.
Ik heb nog steeds geen spanning op deze pin 8.
vrgr
