buiscondensator B8X72A
21 jun 2012 19:51 #18611 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic Re: buiscondensator B8X72A
hallo henk, ik heb paar weken geleden aan de zelfde radio een hoop vernieuwd aan weerstanden en condensators op pen 8 staat bij mij 175 volt
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
21 jun 2012 18:37 #18609 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: buiscondensator B8X72A
Excuus, heb even het schema bekeken en het is een keramische condensator en is 4.7. D(anders zou er 4K7 gestaan hebben) :banghead: Kan dus inderdaad heel goed 4.7pF zijn gezien de geschatte grootte. Overigens geven deze zelden problemen.
De schakelaard zou ik inspuiten met een contactcleaner, flink piano spelen, in laten trekken. Daarna na reinigen met IPA en met wattenstokjes reinigen. Als laatste licht inspuiten met een zuurvrije vaseline (SGB)
21 jun 2012 18:10 - 21 jun 2012 18:16 #18605 door Armand
Beantwoord door Armand in topic Re: buiscondensator B8X72A
Henk Klavers schreef
""...Wat kan ik eventueel als alternatief nemen voor deze kleine buiscondensatoren...""
Dan denk ik eerder aan een keramische 4,7pF ... maar ik kan het ook mis hebben.
Vriendelijke groeten,:) Armand
Laatst bewerkt 21 jun 2012 18:16 door Armand.
21 jun 2012 18:04 #18603 door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Re: buiscondensator B8X72A
Hallo Henk,
Voor de R9 meet ik ook geen spanning.Van hier uit loopt een blauwe
draad naar de schakelaar SK 7.Ik denk dat ik hier moet zoeken.Ik vind trouwens
deze schakelaars nogal ingewikkeld en je kunt er een beetje moeilijk bij.
De koppelcondensator C75 heb ik al vervangen.Het geluid is aardig goed maar
kan veel beter,weet ik.Maar ik wil eerst dit probleem oplossen.Daarna gaan
alle teerknollen er uit.De bandschakelaars inclusief de SK7 heb ik al uitgebreid
gereinigd.
vrgr
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
21 jun 2012 17:40 #18598 door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic Re: buiscondensator B8X72A
Hallo Henk,
Weet je dat zeker? in 1957 werd de term nanofarad volgens mij nimmer gebruikt...
4,7 moet volgens mij zijn 4,7 uF.
Als er 4700 pF werd bedoeld dan zal er ongetwijfeld .0047 op hebben gestaan, of anders gewoon 4700 pF.
Ik heb in buizenapparatuur nog nooit c's met nano's gezien, alleen cm en uF.
maar misschien zit ik er wel naast..
Groet,
Jeroen
21 jun 2012 15:38 #18587 door hkruis
Hallo Henk 4.7 =4.7nF = 4700pF, op onderstaande link is info te vinden.
Condensator info,
Verder zou ik, op basis van ervaring met dit toestel alle papier condensatoren vervangen(teerknollen) Een enkele kan nog wel een goed zijn, maar meestal niet, zijn lek of verlopen.
www.hksservices.nl/detail_radios.htm
Wat is de spanning voor R9 en maak je schakelaar pakket goed schoon. In welke stand van de knoppenkast meet je die spanning??
Veel succes.
