buiscondensator B8X72A
14 jul 2012 20:43 #19332 door Henk Klavers
Beantwoord door Henk Klavers in topic Re: buiscondensator B8X72A
Hallo allemaal,
Heb de bandschakelaars nog eens allemaal goed met alcohol gereinigd en heb nu
op pen 8 van ECH81 ongeveer 150Volt staan (in de MG stand).Dus toch de bandschakelaars.
Alleen zit ik nu met de Korte Golf.Pas als ik de radio zo,n 10 minuten aan heb staan
komt de KG langzaam tot leven,kan ook heel veel zenders ontvangen.
Dus,de radio is redelijk goed nu.Alleen de KG nog,en de FM band moet harder,ook het
afstemoog beweegt nauwelijks,maar dat laatste is denk ik een kwestie van afregelen.
We zoeken verder,misschien iemand nog tips.
vrgr
08 jul 2012 17:01 #19179 door Henk Klavers
Hallo Ben,
Ik wacht ook nog op een deskundige uitspraak.Heb nu in ieder geval de goeie spanning
op pen 8 van ECH81.Alleen speelt mijn toestel op FM ook te zacht bij volle uitslag
afstemoog.Bovendien geeft mijn oog (van de radio) een beetje een raar beeld.Ik meet
op pen 9 van EM80 285Volt en op pin 7 136Volt,dit laatste lijkt me te veel. In het
schema staat 50Volt.En ik heb de spanningscarrausel op 245Volt staan.De weerstanden
R47 en R48 en R59 zijn perfect op waarde.Ook de condensator C73 is goed.
Dus,maar eventjes afwachten.Maar we komen er vast wel uit met de deskundigen
op het forum.
Groetjes
08 jul 2012 13:59 #19173 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Re: buiscondensator B8X72A
Grappig, wij zitten samen met hetzelfde toestel en dezelfde problemen moet toeval zijn. Ook een te lage spanning op pin8 (90V) en C24 vervangen maar was het niet, uiteindelijk bleek C18 niet gesoldeerd aan SK6 (was net pauze bij Philips) en bij S6 een onderbreking op de ferroceptor en de draden aan het halve maantje (SK15) doorgesoldeerd. Nu blijkt toch ook de spandraad verkeerd te zitten en vanuit de slotstand schakeld SK15 uit inplaats van aan. Zal het nog wel laten zien in mijn 'kort verslag'. Bij mij is de FM goed, alleen bij maximale uitslag van het oog wordt het geluid zachter, is misschien ook met S36 in te stellen. Wij wachten op een deskundige uitspraak. Groet, Ben
08 jul 2012 11:57 #19166 door Henk Klavers
Beste mensen,
Ik heb nu de schakelaar (halve maantje) onder de ferroceptor goed schoongemaamaakt,
en nu heb ik op pen 8 van ECH81 een keurige spanning van 159Volt staan (schema 145Volt),
dus dat lijkt me een goede waarde.Kan deze schakelaar invloed hebben op de gemeten
spanningen op de ECH81,ben niet zo heel goed in schema lezen.
De radio speel nu op alle banden redelijk alleen op de FM nog steeds te zacht.Alle
condensatoren inmiddels vervangen.Gezien de ervaringen met een eerder gerestaureerde
B8X zal dit toestel wel opnieuw afgeregeld moeten worden.Dit is iets waar ik me nog
niet zo aan waag.Moet ik hier de laatste trimmer S36/S36A voor hebben.
vrgr
29 jun 2012 23:00 - 29 jun 2012 23:03 #18887 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: buiscondensator B8X72A
Dan moet er een kortsluiting achter de 33k R zijn.
Het is daar bij de ECH81 heel erg druk met draden en
onderdelen. Als er tijdens het opknappen of uit kasten van het chassis
iets verbogen is, dan kan dat zo maar.
Tip: Bekijk het buisvoetje eens heel goed.
Vind je daar niets, dan kan er doorslag in zitten.
Overigens is het niet verstandig om op de anode van de triode van de ECH
met een digitale meter te meten.
Die geeft bij werkende oscillator een foute aanwijzing of gaat stuk.
Beter is met een scoop met verzwakkende probe of BVM daar te meten.
Succes bij het oplossen van de fout en vr gr Cees.
Laatst bewerkt 29 jun 2012 23:03 door Cees. Reden: Tip bij geplaatst.
29 jun 2012 20:35 #18878 door Ben
Als ik zo naar het schema kijk en voor R9 staat spanning en er na niet meer en de buis is goed, dan kan alleen C24 de boosdoener zijn. heb je die al vervangen? Groet, Ben
