philips N3X84 V 08 6VOLT voor in mijn oldtimer defect
06 mrt 2012 20:03 #15260
Beantwoord door hkruis in topic Re: philips N3X84 V 08 6VOLT voor in mijn oldtimer defect
Een koppelcondensator is een gewone condensator, In jou radio een groot zwart geval. (teerknol)
De aanduiding koppelcondensator geeft aan dat deze het signaal tussen 2 buizen zit. BV. van de anode van B2 naar B3 met nummer C21 (10K)= 10000 pF = 10nF, zie je schema. Deze condensatoren zijn vaal verlopen of lek, maar dat gaat ook op voor nog wel wat andere componenten in je radio.
succes
succes
06 mrt 2012 19:24 #15258
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic Re: philips N3X84 V 08 6VOLT voor in mijn oldtimer defect
hallo, bedankt allemaal voor het mee denken ik ga hem van het weekeinde inbouwen en nog eens proberen
de pijlen op de triller staan netjes horizontaal kan de triller kapot gaan als er iets anders niet in orde is ik las ook nog om de koppel condensator te kontroleren waar kan ik die vinden :radio: sorry mischien een domme vraag maar ik ben nog maar een beginneling in de buizenradio wereld maar wel iemand die er graag meer van wil weten en leren:thumbsup: gr arjen
05 mrt 2012 21:11 #15245
even samenvatten
Er zijn 2 problemen begrijp ik, de triler start niet altijd goed op, deze kan defect zijn of de positie, pijlen staan niet mooi horizontaal kan problemen geven.
Als de antenne aan een zonnescherm vastzit is de ontvangst in orde, en dan gelden mijn inziens de verhalen van Soundman2 en Laurens allebei.
Dus misschien even op de juist manier in de auto plaatsen met een goed gemonteerde antenne en daarna nog bezig zijn met het ontstoren van het geheel.
05 mrt 2012 20:54 #15244
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: philips N3X84 V 08 6VOLT voor in mijn oldtimer defect
Als de radio los op de werkbank ligt, dan heeft ie nauwelijks tegencapaciteit voor de antenne. In een auto zal ie het een stuk beter doen vanwege de grote hoeveelheid staal.
Verder kan je er flink zeker van zijn dat er wel wat lekke condensatoren in zitten. Controleer in ieder geval de koppelcondensator en controleer of de hoogspanning op de elco's hoog genoeg is.
05 mrt 2012 20:17 #15243
door arjenm
oke bedankt ik ga er mee aan de slag
gr arjen
gr arjen
05 mrt 2012 19:44 #15241
door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Re: philips N3X84 V 08 6VOLT voor in mijn oldtimer defect
De antenne wordt met de antennekring gekoppeld en vormt dan ee deel van de radio. Omdat geen antenne hetzelfde is, moet deze net als de andere kringen in de radio afgregeld worden. Evenwel heeft de fabrikant de laatste schakel niet in de hand en daarop is er één afregelpunt dat de monteur moet instellen.
Als de antenne goed is afgeregeld en je pakt hem vast, dan zal de antennekring verstemmen en de ontvangst slechter worden. Bij jou is dat niet het geval, daaruit trek ik de conclusie dat de antennetrimmer nog moet worden afgeregeld. Overigens is de kabel aan de antenne geen gewone 75 ohm coax, maar een zeer speciale kabel met een hele dunne ader, die past bij het hoogohmige karakter van de antenne.
Soundman2
Soundman2
