philips N3X84 V 08 6VOLT voor in mijn oldtimer defect
05 mrt 2012 19:18 #15239 door arjenm
hoi bedankt voor de tip maar dat trimmen begrijp ik niet helemaal
moet ik dan de trimmer zodanig draaien dat de ontvangst beter word??
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
05 mrt 2012 19:15 #15238 door arjenm
bedankt voor je tip het schema heb ik gedownload daar kun je wat mee
het af entoe weigeren van de triller zal inderdaad wel zijn maar die slechte ontvangst staat daar los van neem ik aan (lekke condensators heb ik ook ergens gelezen hoe kan ik die eenvoudig testen ??
alvast bedankt
04 mrt 2012 23:47 #15216 door soundman2
Als je de antenne vastpakt gaat het toestel beter spelen........
Dan lijkt het er op dat de antennetrimmer afgeregeld moet worden. De antenne en de radio moeten op elkaar worden afgeregeld. Meestal gebeurt dat op een zender in de buurt van 1600KC.
In de manual staat de trimmer wel aangegeven.De trimmer is langs de buitenzijde van de radio bereikbaar.
Soundman2
04 mrt 2012 21:28 - 04 mrt 2012 21:31 #15211 door hkruis
Het meest aannemelijk lijkt mij dat de triller niet meer in orde is. Er zijn in de handel ook schema's voor vervangers op basis van transistoren. je radio is dan niet origineel meer.
Laatst bewerkt 04 mrt 2012 21:31 door hkruis.
04 mrt 2012 20:48 #15208 door arjenm
oke bedankt voor de snelle reactie
gr arjen
04 mrt 2012 19:43 #15205 door hkruis
Hallo Er is een schema beschikbaar op de website van de NVHR
www.radiotechniek.nl/login/index.php?a=d...n=Philips_N3X84V.pdf
Gr. henk
