brAun 199
15 jan 2012 23:50 #13737 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: brAun 199
Dat zullen inderdaad 4 stuks 1N4007 moeten zijn, lijkt me. Die zijn op de foto van Henk ook te zien.
15 jan 2012 21:38 - 15 jan 2012 21:40 #13732 door Armand
Beantwoord door Armand in topic Re: brAun 199
Henk,
Heb ik het nu mis? ... maar bedoel je niet 4 gelijkrichtdiodes 1N4005,1N4006 of 1N4007 i.p.v. 4 diodes 1N4148 (= 100V 75mA).
Vriendelijke groeten,:) Armand
Laatst bewerkt 15 jan 2012 21:40 door Armand.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: woutervddn
15 jan 2012 20:16 - 15 jan 2012 20:24 #13725 door freddy vercruyce
Beantwoord door freddy vercruyce in topic Re: brAun 199
waar de grote sluitingmaker zit (vaak de voedings- elco's)
Kan je beter meteen vervangen door een nieuw exemplaar( die vaal groene).Zijn niet echt betrouwbaar deze komponenten en hoogst waarschijnlijk was dit in eerste instantie reeds de boosdoener;dDenk je dit ook niet Nico? Groet Freddy
Laatst bewerkt 15 jan 2012 20:24 door freddy vercruyce.
15 jan 2012 20:15 #13724 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: brAun 199
Wouter 1N4148 passen er prima in. Vergeet de isolatieplaatjes weer terug te plaatsenen wees een beetje voorzichtig met det selenium, zoals Nico zegt.
15 jan 2012 19:53 - 15 jan 2012 19:56 #13721 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: brAun 199
even niet goed opgelet... : FYI :
Maar mijn advies verandert er niet door
Voor dioden kun je zowat àlles gebruiken dat 500 volt of meer verdraagt. Vaak zie je dan een max. stroom van 1 ampere erbij staan. Zijn gewoonlijk klein genoeg om in de behuizing van de oude seleencel te stoppen. Let op dat je die cel in een goed geventileerde ruimte openmaakt: ik zei al dat seleendioxide vergiftig is
Laatst bewerkt 15 jan 2012 19:56 door Ouwe Schipper.
15 jan 2012 19:37 - 15 jan 2012 21:55 #13718 door woutervddn
Beantwoord door woutervddn in topic Re: brAun 199
Ouwe Schipper schreef : In elk geval
Als je de seleencel wilt vervangen door iets moderners worden dat altijd 4 dioden in een Graetz schakeling. Ik zie op je foto maar 2 dioden.
Bij Braun tref ik alleen maar de 166 aan, heb je een schema van de 199?
Verder kun je maar beter eerst die nieuwe bruggelijkrichter aanbrengen, maar de + pool even nergens aan verbinden. Dan tussen die + pool en de rest van het toestel een gloeilamp aansluiten van 40 Watt. Zo kun je zien waar de grote sluitingmaker zit (vaak de voedings- elco's)
Als je een schema hebt gaan we verder
Het schema zit in een attachment bij m'n eerste post. Daarop heb ik ook die vermogensweerstand aangeduid.
hkruis schreef : De seleniumcel kun je vervangen door 4 diodes, bv 1n4148. Als je de oude cel open maakt kin je diodes in de oude cel plaatsen en deze weer in de radio monteren.
Dat is exact wat ik wil doen, maar welke diodes kan ik net gebruiken in plaats van die B250 C100 ? Staat dat voor 250V 100mA?
Laatst bewerkt 15 jan 2012 21:55 door Marcel L.
