Priegelwerk....
  • brcf01
  • [brcf01]
15 dec 2011 07:51 #12648 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Re: Priegelwerk....
Hoi Hans.
:sfeerkaars:
15 dec 2011 07:23 #12647 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Priegelwerk....
Heb je het hem toch maar weer geflikt, de aanhouder wint. :smileys-boo :kerstman-da
15 dec 2011 05:36 - 15 dec 2011 05:45 #12645 door Johannes
Beantwoord door Johannes in topic Re: Priegelwerk....
Hallo Paul,
Zo heb ik het ook gedaan, want het philite nokje waar de soldeerlip aan vast zat was door mij afgebroken en met 2-componentenlijm opnieuw bevestigd. Het dunne draadje is weer aan het spoellichaam "vastgeplakt" met een druppel kaarsvet.
En inmiddels is het spoeltje weer terug gemonteerd in het chassis en heb ik gelukkig de middengolf weer terug. Wow....... wat een voldoening geeft dit..... Ik moet eerlijk bekennen dat deze reparatie meer met mechanica te maken heeft dan met elektronisch inzicht, want de elektronische functie van dit spoel stel is mij nog niet helemaal duidelijk.
Maar de radio werkt weer zoals het hoort en daar ging het ook een beetje om..........
P.s. door deze reparatie is de radio niet maagdelijk meer, maar wel een stukje van jezelf geworden wat hij eerder niet was......
Groet, Hans :sfeerkaars:
Laatst bewerkt 15 dec 2011 05:45 door Johannes.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten
15 dec 2011 00:46 #12643 door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Priegelwerk....
Hoi Hans,
Nu de soldeerlip nog met 2-componentenlijm vastmaken aan het spoellichaam en na uitharden kan het herboren spoeltje weer in de radio gemonteerd worden.
De soldeerlip kan jij goed met 2-componentenlijm vastzetten. Het draadje hier naartoe zou ik daarna met b.v. kaarsvet of iets dergelijks op het spoellichaam fixeren.
Paul
14 dec 2011 22:45 #12641 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Priegelwerk....
Het contact lipje zit geklemd in het bakelieten onderkantje.
In het lipje zit een klein recht hoekig gaatje dat moet in
een opstaand putje worden gerukt.
Als het kleine putje nog onbeschadigd is kun je daar een heel
klein drupje lijm op doen.
Lijm mag niet in contact met het litze draadje komen.
De lijm tast het zeer dunne draadje aan.
Kaars vet of was heb ik wel eens geprobeerd, maar tijdens het
in de radio vast solderen smolt de was en ging het lipje weer
los zitten. Een zeer klein drupje warmte bestendige twee
componenten lijm was de oplossing.
Het harding proces heb ik versneld door het lipje plaatselijk
te verwarmen met een klein soldeer boutje.
Zo heb ik dat zelf met succes wel eens gerepareerd.
Succes met het gepriegel.
Gr Cees.
14 dec 2011 22:23 #12639 door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Re: Priegelwerk....
Tweecomponentenlijm zou ik niet doen. Om dunne draadjes vast te zetten is in dit geval en druppeltje kaarsvet meer dan voldoende. Twwe componenentenlijm maakt de zaak voor goed onherstelbaar.
Soundman2
