De radio philps Bx690 A goed type
01 nov 2011 17:46 #11186
door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Re: De radio philps Bx690 A goed type
Hallo Paul,
Je schreef: 'Er is niets mis met die 2 EL41's of zo jij wil 2 EBL21's. Het is het simpele voorversterkingstrapje wat ervoor zit. Deze is gelijk (of nagenoeg gelijk) aan het de voorversterking als in elke Philips radio uit die tijd.
Al die Philips radio's uit die tijd met een balanseindtrap hadden slechts 1 doel. Een hoop geluid meer produceren dan de (goedkopere) andere radio's zodat de eigenaar ervan zich hierdoor kon onderscheiden van de andere. Gewoon een luxe-/statussymbool. Niets meer, niets minder.
Pas nadat Philips door de opkomst van FM wel gedwongen werd kwalitatief betere eindversterkers in zijn radio's te bouwen, werd het geluid ook hoorbaar beter.'
Je hebt gelijk, de balans trap was er alleen voor meer volume. Daarom geef ik de voorkeur aan de BX660X boven de BX760X. Qua kast vind ik de BX660X ook mooier maar dat is persoonlijke smaak.
Wat ik vooral fijn vind aan de BX660X is het goede radio ontvangst deel ervan: met de mechanisch gerealiseerde bandspreiding op KG, een EF 22 als HF voorversterker en twee afgestemde HF kringen, voor en na de EF22. Deze twee HF kringen zijn er ook bij de KG banden en zorgen daar voor een verbeterde spiegel onderdrukking. Voor zover ik weet heeft de BX680 c.q. BX690 geen HF voorversterking en slechts 1 HF preselectie kring.
Mvg, Pieter
Mvg, Pieter
01 nov 2011 08:55 - 01 nov 2011 08:58 #11181
Beantwoord door Huub in topic Re: De radio philps Bx690 A goed type
Paul dat zal ook wel zoo wezen wat jij zegt
Over dat soort radio.s Maar het viel mij op
Dat de ook de basse mooier zijn . anderen raio,s
Daar komt dat nog wel eens vlak over . Ik vind toch al
Dat die naa den oorlogse radio.s scherp zijn
En geen mooie bas .Zoo doende verander ik ook wel
De condensator die over de uitgang naar massa staat
meestal zit dar fabrieks matig 1000. Pf over de uitgang of minder
Ik zet daar 10,000.pf over of meer Die duitsen radio.s
uit die tijd klinken ook veel beter . Philips waren veelste scherp
en geen grond toon . Gewoon een akkelig geluid . echt
Ik gebruik nu een ERRES ,daar is het Zelfde laken een Pak
lekker scherp en met een blikkerig geluid .Nou ik heb de radio
Even daar af geholpen .10,000.PF er over .en gelijk beter
warmer geluid . Ja ik weet dat de verzamelaar van STANDAART
houden Maar ik van gebruik. Zoo doende : prima : Huub
Laatst bewerkt 01 nov 2011 08:58 door Huub.
31 okt 2011 23:13 - 31 okt 2011 23:14 #11176
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: De radio philps Bx690 A goed type
Groet,
Paul
Groet,
Paul
Laatst bewerkt 31 okt 2011 23:14 door Paul Brouwer.
31 okt 2011 08:25 - 31 okt 2011 09:33 #11141
Ik heb aan zoo type eens gesluitelt
ook de buizen getest nieuwe condensators
de stromen waren goed .en ik heb er een triotrack pickup
op aangesloten .ik vond hem wel goed klinken
Diepte zat er ook in . Ja er zijn er mischien nog wel beteren
Ik moet ook wel zeggen EL 41 is nou niet direkt mijn buis
Ik heb liever EBL 21 En dan nog twee keer in Ball.dat bestaat ook philips
Die zijn er ook van philips .Toch wel goed te horen
Jullie bevinding . Het is ook wel natuurlijk goed hoorbaar
Als zoo een ballance eind trap GOED in balance werkt .Dat
kan men ook goed zien met de toongen en de scoop . zoo op horen
Dat zegt niet zoo veel ook de vasendraaier kan wel eens niet
Goed werken op bijde kanten .Men kan buizen testen Maar toch
met de scoop opstelling is het beter te zien .ook de watts afgiften
Er kunnen zoo ook wel weerstanden in de vasendraaien niet goed zijn of eind buizen
Of deze steeds 180 grade instuurt dat kan men met de sccoop meetkop
goed kontroleren en zien .waar het zit .Als de radio niet voldoet
Veel word er wat gezegt Met OPPERVLAKKIGHEID wbtrft de kontrole
met het oortje .Het oortje is ook dan Heilig . Maar niet juist.
Wel de Scoop met Toongenerator . en de LS met een weerstand ontkoppelt
Van 5.ohm of meer 10.watt , Huub
Laatst bewerkt 31 okt 2011 09:33 door Huub.
31 okt 2011 04:49 #11138
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: De radio philps Bx690 A goed type
wat Paul over de BX 690 zegt komt overeen met mijn idee over de BX 660:
Prachtig gespreide KG banden (dank zij een nogal speciale afstem- C) maar wat meer aandacht voor het LF deel was mooi geweest
30 okt 2011 23:44 #11137
door Paul Brouwer
Het LF-deel van de BX690A is in feite een zuinig aftreksel van de BX760X 0f -A wat echt te wensen overlaat.
Wat in feite het mooiste van de BX690A is, is het HF-deel met zijn royale bandspreiding op de vele KG-banden. Kortom; een puike radio met een matige LF-versterker. Een BX680A (of -U) doet hetzelfde bij een lager volume.
Paul
Paul
