CasaNova nieuwe aanwinst
26 okt 2011 17:23 #10964
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: CasaNova nieuwe aanwinst
Dat wordt dus aan de hand van het schema de nodige metingen uitvoeren. Zelfs al staan er geen spanningen bij vermeld, je kan eens beginnen met de spanning over de afvlakelco's C60 en C61 te meten.
26 okt 2011 17:15 #10963
door jwr
Beantwoord door jwr in topic Re: CasaNova nieuwe aanwinst
Met een losse luidspreker komt er bijna helemaal geen geluid meer uit. Volgens mij krijgt hij dan gewoon te weinig spanning.
24 okt 2011 14:11 #10846
Beantwoord door Huub in topic Re: CasaNova nieuwe aanwinst
Loopt de luitspreker niet sterk aan
Is het schor geluid Wat de radio nog geeft ?
Doe er eens een losse luitspreker aan , Huub
24 okt 2011 13:10 - 24 okt 2011 13:53 #10845
door maarten
Ik vrees dat jwr daar weinig aan heeft, maar ik heb het schema ook gevonden op
www.georg-knoechel.de/stern-radio-sonneberg-jena-sp.gif
en aan dit bericht gehangen.
Ik vermoed dat de condensator C59 is. Deze moet dan dringend vervangen worden, want kan bij lekstroom schade aanrichten. Mogelijk zou het ook kunnen lonen om de elco's C55 en C58 te vervangen. Helaas staan er in het schema geen waardes aangegeven, maar die kunnen doorgaans van de componenten zelf worden afgelezen. Vervelender is dat er ook geen spanningen in het schema staan aangegeven zodat nameten al wat lastiger wordt. Verder nog steeds geen garantie dat het toestel na vervanging van aangegeven onderdelen ook echt luider speelt.
Aanvulling: Wil Manshande heeft de onderdelenlijst ook bij het schema. C59 is 4n7 630V en de link naar het schema is www.freeservicemanuals.info/nl/servicema.../saalburg%205050.pdf
Laatst bewerkt 24 okt 2011 13:53 door maarten.
24 okt 2011 12:54 #10842
Beantwoord door hkruis in topic Re: CasaNova nieuwe aanwinst
24 okt 2011 10:32 #10833
door jwr
Oke en moet dat ook veranderd worden? Of kan deze gewoon blijven zitten hoe die zit als ik hem vervang? En welke moet ik dan precies hebben?
